pro cyklisty a příznivce ekologického cestování
#16 Příspěvek od p32 »
Ještě se dělají koloběžky a teď už jsou elektrické. Na chodníku ujedeš všem babám v hjundajích. :lol:
#17 Příspěvek od sinclair »
Duralový ráfky Remerx se dělaly kousek odsud, ve Slavičíně. Ale nevím, jestli to tam ještě je. Pracovalo tam mraky lidí a firma s tím byla ve světě velice úspěšná.
#18 Příspěvek od konosuke »
p32 píše:Ještě se dělají koloběžky a teď už jsou elektrické. Na chodníku ujedeš všem babám v hjundajích. :lol:
vtipné ale nemístné...a co městský policajti, chytrej pane ? srazíš maminu s kočárem a jdeš bručet natvrdo. tak.
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Ono je to asi trošku jinak, přátelé, s těma ráfkama. Zlaté chromované nebo nerezové ráfky! Nic mi nikdy nebrzdilo lépe! Dneska někde vidět kolo s těma dobrýma ráfkama, koupím ho celé jen kvůli nim!
Ono to ale není tak jednoduché. Ty brzdové plochy musí být úplně hladké. Nějaké vroubkování, atd, to je všechno na nic. Ano, ty hladké plochy za mokra nebrzdí. Ale za sucha jsou bezkonkurenční.
Měl jsem favoritku, vzadu dural, vpředu nějaký chromovaný ráfek se širokýma brzdícíma plochama, samozřejmě zcela hladký, původem z nějakého polského kola. Jezdil jsem přímo za autama v tom vzduchovém polštáři, který se za nimi vytváří, bez problému až do 60km/h, někdy i více. 20 až 50 cm za autem, nikdy se nestalo, že bych to neubrzdil a vjel do něj. Zato cyklistů do mě najelo několik. Jeden se dokonce rozčiloval, že nemůžu tak prudce brzdit :lol: Přitom jsem stál na křižovatce kousek za autem.
Bohužel mi tu favoritku někdo ukrad. Tak už mám železný ráfek jen na horáku.
Dural se hodí dozadu. Když zaprší, jede se v kaluži, v blátě, mokré trávě, z prudkého kopce, tam je přední brzda někdy riziková, zadní tak nebrzdí, hned jde do smyku, ale pro nouzové brždění je dobrá. V předu je dural o ničem. Špalky mizí před očima, odírají dural, při nepřerušovaném brždění se piliny duralu dostávají pod špalky a brzdí se vlastně kovem o kov, když je mokro či dokonce sníh, trochu to brzdí, ale špalky po pár kopcích nejsou, nevydrží ani týden.
Přitom ty původní favoriťácké špalky byly věčné. Měnil jsem je opravdu jen párkrát. Ony nebrzdily ani tak oděrem jako spíše adhezí. Jenom nechápu, že se nepálily, dával jsem jim opravdu někdy zabrat. Když jsem jel za autem, vždycky lehounce lízaly ráfek, protože tam je potřeba rychle reagovat, není čas mačkat brzdu celý její zdvih.
A to víte, že pouze přední brzdou, pokud je dobrá, zastavíte dříve než s použitím obou brzd?
#20 Příspěvek od konosuke »
dobrá tedy ! nerezka obruč jakkoli osmička zůstane v depozitáři pro případ že se najde pilný dědek v penzi co má čas a umí to vycentrovat, plechové monterpáky k nazouvání pláště to je vercajk k vzteku, ohnul jsem v ruce jak pásek alobalu, dříve používal kovanou ocel původem z vejbavičky Jawa pionýra a to byla prácička jedna báseň, jo
Naposledy upravil(a) konosuke dne 02 kvě 2018, 19:46, celkem upraveno 1 x.
PixelOrgy
#21 Příspěvek od PixelOrgy »
Nebo si koupit za par stovek kotoucaky, klidne jen s bowdenem a brzdi to na suchu i mokru normalne, dokonce i z dlouhyho kopce :-)
#22 Příspěvek od EKKAR »
Tak to je stará bajkerská i motorkářská pravda, že předek má ubrzdit minimálně 80-90% celýho brzdnýho účinku, zadek je jen pro korekci ... Ale bacha, platí to jen na suchu za bezvadnejch adhezních podmínek, na mokru to je obráceně! A třeba se sajdou neboli se sajdkárem = přívěsným vozíkem, to je doslova vysoká škola jízdy a brzdění s motocyklem ... Kdo nezažil, nepochopí. Mám se sajdou najeto něco málo přes 5 tisíc km, pak mi ji doslova pod rukama rozflákal jeden nepozornej pražskej důchodce, kterej si myslel, že přednost zprava platí i tam, kde on má před sebou značku "Dej přednost v jízdě!" a vjel mi se svou stopětkou socka edišn do cesty...
PixelOrgy píše:Nebo si koupit za par stovek kotoucaky, klidne jen s bowdenem a brzdi to na suchu i mokru normalne, dokonce i z dlouhyho kopce :-)
Tak to kecáš. Brzdění není jen o zastavení kol, to je taky o přenosu tý brzdný síly na terén a skutečný zpomalení vozidla - klidně můžeš mít kotoučáčky, ale když budeš mít zablokovaný kola, protože ti podjely na bahýnku, nabiješ si s nima držku hůř, než s klasickýma ráfkovýma brzdama, který na tom vlhku maličko proklouznou a budou brzdit míň, ale protože kola se nezastaví, bude to brzdění řiditelný a proto i bezpečný = nebude to tlama bác jak švic, jak širokej tak dlouhej ...
elektrosvit
#23 Příspěvek od elektrosvit »
U těch Velamosek byly ráfky vroubkované, jestli si to dobře pamatuji (všechno skončilo ve výkupně). Možná proto špatně brzdily. Kolo Simson mělo ještě špalkovou brzdu, která působila shora na plášť, ale chybělo lanko, takže nefungovala. U Ukrajiny bylo totéž, ale kvůli sjeté gumě brzda moc nebrzdila. Původní brzdové špalky u Favoritu byly úplně ztvrdlé, takže byla nutná výměna. Brzdy "Favorit Special" jsou o něco lepší než ty klasické (dvě páky na společné ose). Pak byly ještě "Centric", ty se od "Special" liší čím? Pouze jiným, hranatějším vzhledem pák? Ovšem nejhorší jsou novodobé "souosé" brzdy. Na rozdíl od těch původních favoriťáckých jsou vyrobeny z plochých pásovin a při prudkém zabrzdění se celé zdeformovaly.
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Tak především kotoučáky za pár stovek nebrzdí o nic líp než jakýkoli špalek na duralu. Navíc se tam hýbe jenom jedna čelist! :lol:
Samozřejmě brzdit přední se musí umět. Když si někdo zablokuje kolo, je to jen jeho boj a může se to stát s jakoukoli brzdou (která ovšem brzdí).
Ale abych jen nemachroval, taky jsem párkrát šel přes řídítka. Často je to ovšem lepší, než to do něčeho naprat.
A jednou, když mi prasklo lanko přední brzdy, já na to trošku pozapomněl a trochu na to šláp, srazil jsem paní na kole. Táhl jsem zadním kolem dlouhatánský smyk, ale všechno bylo marné. Ona si za to ale mohla sama, protože vjela na hlavní a vůbec se nerozhlédla. Kdybych měl přední brzdu, nestalo by se to.
Tak jsem ji narovnal řídítka a jeli jsme dál :D
Zaky
#25 Příspěvek od Zaky »
Co se brzd na kole týče, tak vzhledem k mé zátěži na horáky, nebo alespoň treky, protože po asfaltu jedu nejradši co nejméně, tak dávám za pravdu názoru o kotoučovkách. To jsou první zcela bezproblémové brzdy, ale musí být hydraulické - olejové, ne s brzdovou kapalinou, ta se narozdíl od téměř věčného oleje musí měnit a je to zbytečně k vzteku. Mechanické se zase musí furt štelovat a brzdit s tím, že se ohýbá kotouč se mi jaksi příčí. A nesmí se zamastit destičky, to pak nepomůže nic, než výměna. Cantilevery na mém prvním horáku brzdily naprd, Včka na druhém horáku již celkem použitelně, ale žralo to špalky a kotoučovky Shimano XT na posledních dvou kolech brzdí prostě tak, jak si představuji, že to má brzdit. V souhře s dobrou odpruženou vidlicí to má i velkou vypovídací hodnotu podle propružení, při jakém brzdném účinku se dá očekávat výstup přes řídítka :-) A ocelové ráfky nemá cenu řešit, nejdůležitějším parametrem kola je jeho hmotnost a s tím pro ocel prostě není místo.
forbidden
#26 Příspěvek od forbidden »
O tom snad nemá cenu diskutovat, že nejlepší brzdy jsou kotoučový hydraulický (s olejem). Člověk se s nima musí naučit, já brzdím už jen ukazováčkem a kolo dokáží i tak zablokovat do smyku. Destičky používám organický polymerový, ne sintrovaný závodnický, ty mi nesedly.
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
S hydraulikou nemám zatím zkušenost. Tuším, že to bude jiná liga a trošku mě lákáte to vyzkoušet. Ale teď už nejezdím tolik co dřív..
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
Jednoduše si zajdi do nějakého cykloobchodu, nechají tě se na kole krátce projet a uvidíš hned.
forbidden
#29 Příspěvek od forbidden »
Musí to být ale testovací kolo, brzdy je třeba zajet. Na úplně novým to nemusí být ono.
#30 Příspěvek od EKKAR »
U každejch brzd je potřeba ujet v běžným provozu cca 100-200km, aby si třecí plochy "sedly" při běžným mírným provozním brždění. Já přede 2 lety dal na auto funglovky kotouče Brembo plus nový desky ATE z nečernivý keramiky (kvůli hlínám) a hned ze servisu jsem jel kámošovi do Svitav zaplatit za ty kotouče, protože desky jsem měl koupený/placený předem a kotouče byly "nad plán", měnil jsem je na doporučení mechoše, protože po demontáži jsme zjistili docela velký opotřebení původních kotoučů - a kámoš pracující u distributora ND ve Svitavách mi je poslal doslova na sekeru. Do těch Svitav to mám cca 25km a tam jsem dojel v pohodičce. Občasný přibrždění před křižovatkou dobrý, zastavení na místě z pomalý jízdy taky. Zaplatil jsem za kotouče, chvíli pokecal a vyrazil domů. A v cca půlce cesty mi vjela přímo před auto v cca 80km/h mojí rychlosti naprosto bez rozhlídnutí z vedlejší silnice baba v ochcáfce. Klika jak z prdele - bylo sucho a cca 25°C nad nulou - a za mnou půl kiláku nikdo... Hamstnul jsem na brzdy co to šlo s vědomím "kurwa ty brzdy eště nejsou zajetý!!!" a zastavil jsem se ani ne půl metru od jejích dveří ... za Drobečkem zůstaly na silnici černý čáry jak za boeingem na runwayi ... Naštěstí to ty funglový brzdy ve spojení s gumama Vredestein SporTrac 5 195/55 R15 H86 zvládly ... nevyjít to, byly obě auta na hadry, my lidi v nich asi taky, teda já bych na tom byl asi trošku líp, před sebou jsem měl komplet čenich Drobka = celou přední deformační zónu, zatímco ta baba by to schytala od rozjetý bezmála půldruhý tuny Drobka čistě na boční "komoru" přímo přes LP dveře a sloupky A a B ... Za její kejhák bych v ten moment nedal ani zlámanou grešli... Fuj, mráz mi běhá po hřbetě ještě teď když si na to vzpomenu ... Sorry za OT.
