SONY SLV-E480EG - vymena loziska hlav
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu z kontajnera video SONY SLV-E480EG. Bolo tam v dazdi, vnutri bolo plne zalepeneho prachu, tak som ho rovno cele umyl vo vani.
Zda sa, ze funguje, len je vadne lozisko bubna hlav - velmi hlucne. Mal by mat oznacenie DZH-93A-R. Da sa to lozisko nejako vymenit?
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
Ahoj malo by to ísť len neviem či to neni špecialny ND treba do SM mrknúť v zozname ND
#3 Příspěvek od rnbw »
V zozname dielov je len cely bubon ako jeden diel.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Skôr bude úspešné nájsť nejaké nefunkčné so zachovalým bubnom, ako meniť ložisko.... to sa ako samostatný diel asi ani nevyskytuje a o technológii výmeny ani nehovorím ..... nafoť a daj tu do "hľadám" ... dokonca aj doma nejaký mám, ale SONY to nebude ....
Stefan31
#5 Příspěvek od rnbw »
Takze som sa pustil do "nemoznej" operacie:
1. Na vrchu bubna je doska motora s cievkami - uvolnit 2 skrutky a vybrat.
2. Pod nou je rotor s magnetom pripevneny k bubnu - dalsie dve skrutky. Je tam vystupok, aby sa nedal nasadit na bubon opacne.
3. Potom je na (nehybnej) oske mosadzny valcek (hore na nom bola upevnena doska motora), drzia ho zboku dva cerviky. Neviem, ci je jeho poloha na oske kriticka.
4. Bubon je volny a da sa z osky stiahnut rukou.
Loziska su dve NSK 696Z. Vytiahnut ich z bubna bude asi problem.
Zlozil som to - ako pokus, ci to bude vobec po tejto operacii fungovat. A ono to funguje. Dokonca sa hluk vyrazne znizil, asi tie loziska ani menit nebudem 8O
#6 Příspěvek od rnbw »
Poloha (natocenie) mosadzneho valceka a tym padom aj dosky motora ma vplyv na spodny okraj obrazu pri PLAY alebo poziciu obrazu pri PAUSE. Ak je doska natocena prilis doprava (po smere hodinovych ruciciek), spodok obrazu pri PLAY nie je dobry a pri PAUSE je obraz posunuty smerom dolu.
Na spravne nastavenie je potrebne mierne povolit cerviky na valceku - aby sa dal otacat, ale nie volne. Nasledne pevne namontovat dosku motora do strednej pozicie. Potom jej otacanim spolu s valcekom nastavit spravnu poziciu. Dosku motora odmontovat, cerviky utiahnut a nasledne pripadne doladit otacanim dosky motora.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
