Sony STR-DE 135
Zdenule
Sony STR-DE 135
#1 Příspěvek od Zdenule »
Dobrý den pánové nevíte kde se dá sehnat RDS/RBDS dekoder BU 1922 smaží se tak že na něm neudržím ruku a vypne se mi zvuk.
#2 Příspěvek od rnbw »
Utsource
#3 Příspěvek od sinclair »
Jen aby za to mohl ten šváb sám..
Není poškozená jeho napájecí větev?
Jiným obvodům, napájeným z téže větve, to třeba vadit nemusí, ale švábovi ano.
Je to celkem běžný poruchový stav, kdy se z něčeho hulí, ale větší zbytek funguje dál. Třeba na hranici svých dovolených napětí, ale funguje.
Zdenule
#4 Příspěvek od Zdenule »
Receiver mi po chvilce háže na displeii protect což by měla byt ochrana a přiznam se že k tomu došlo při skládaní zapoměl jsem dotáhnout šroubek ktrerý ukostřuje desku v místě tohoto obvodu dal bych si pár facek snad tam nebude větši škoda.
Zdenule
#5 Příspěvek od Zdenule »
Škoda jen že se to nedá sehnat u nás. Děkuji za nasměrování pěkný den všem.
#6 Příspěvek od sinclair »
Třeba Ti to doveze i AME, zkus se s nima domluvit telefonicky.
Chtěj p. Wintera. Na Sony toho uměli dost.
#7 Příspěvek od rnbw »
Na Utsource byva postovne $4. To je lacnejsie ako od niektorych nasich firiem.
#8 Příspěvek od sinclair »
Ale jistě. Já jsem ale taky do určitý doby neměl možnost např. platit do zahraničí apod., tak jsem tehdy hledal cesty, jak to pokud možno koupit tady.
Srandovní je, že zrovna v Havířově byla v 90. letech velice agilní firma, která sem dovážela celkem dost široký sortiment špatně dostupných polovodičů i jednoúčelové ND.
Dokonce pravidelným zákazníkům rozesílali tlustou sjetinu z počítače, vytištěnou na jehličkovce, měli toho fakt mraky, na cokoliv z audia a videa.
Když se tehdy opravovaly všecky ty potvory, dovezené od Quelle, Neckermanna a koupený od rákosů, tak skoro všecky díly jsem kupoval tam. Ale už si nevzpomenu, jak se to jmenovalo.
Zdenule
#9 Příspěvek od Zdenule »
Zkusím se domluvit s AME mám s něma slušné zkušenosti snad mi pomohou o peníze nejde způsobil jsem někomu škodu tak to musím dat dohromady.
#10 Příspěvek od sinclair »
Stejně si myslím, že to nemohl způsobit jeden nedotažený přikostřovací šroub. To by musel být jediný z celé desky a to obvykle nebývá, kór u vf zařízení, nebo i u CD-DVD playerů. Bývá to přichycené ke kostře i několikrát a to galvanicky, nebo jen vysokofrekvenčně přes nějaký kondenzátor. Muselo se stát něco víc.
Ani ten největší 🤐 kontruktér by např. neopřel referenční zem stáblů o jediný bod na desce, který by bez ukostření plaval v luftě.
Myslím tím stav, že by hlavní zem zdroje byla připojená ke kostře jinde a celá hlavní zem pro ostatní obvody šla přes plechy - to se fakt nevyskytuje.
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
sinclair píše:Myslím tím stav, že by hlavní zem zdroje byla připojená ke kostře jinde a celá hlavní zem pro ostatní obvody šla přes plechy - to se fakt nevyskytuje.
Vyskytuje,mě se to stalo taky,odpálil jsem tenkrát taky jeden šváb a navíc jsem si upek reprák ss napětím, stačilo nemít našroubovanej zadní dekl ke kterýmu byly desky vodivě spojený a jinou zem neměly. U mě to byl AV receiver Pioneer.
#12 Příspěvek od sinclair »
Tohle ale fakt dělají jenom čuňata.
Zodpovědně - fakt nepamatuju, že by se mi u slušného japonského aparátu něco podobného přihodilo.
Uvažuj - pokud má ten konstruktér třebas i hodně šikmý voči, ale nemá přitom úplně nasráno v palici, tak by měl počítat s tím, že ten aparát bude někdy někdo opravovat.
A to i v částečně rozloženým stavu, třeba s odklopenou deskou, nějakým panelem apod. už třeba proto, aby se šlo při měření v zapnutým stavu k ledasčemu dostat.
Druhá věc je, pokud kokot jako já, nečte pořádně servisák, čumí jenom na noty a nevšimne si v textu určitých poznámek, co na něco podobnýho upozorňujou.
Stalo se mi u jednoho staršího, anglického PA zesilovače, že s odejmutým zadním panelem se odzemnily Boucheroty, co byly i s tlumivkama osazený až na pomocné desce svorek pro repráky.
Nechápal jsem to - výkonový země pro repráky byly přitažený tlustýma drátama extra od zdroje až na tu desku, ale Boucheroty nebyly opřený o ně, ale o kostru.
Důvod fakt netuším, ale byl to docela masakr a stálo to i dost peněz :(
Až jsem se podíval pořádně na obrázky, tak to tam bylo názorně namalovaný, jak pro blbý Anglány. Nepočítali holt s tím, že se v tom bude rejpat ještě větší blb někde z východní Moravy :D
Zdenule
#13 Příspěvek od Zdenule »
Musel jsem se dostat na spodní část zesilovače protože fungoval na poklep bylo tam mnoho studených spojů hlavně relé a pár tranzistoru u prostřed desky co se týče ukostření desky je na čtyřech na sobě nezávislých místech.
dj_rizek
#14 Příspěvek od dj_rizek »
sinclair píše:Nepočítali holt s tím, že se v tom bude rejpat ještě větší blb někde z východní Moravy :D
Osobně si myslím že to je záměr, u toho Pioneera (tyl tam odkráglovanej původně vlastně jen operák na jednom audio vstupu od odbornýho připojení k PC)bez odmontovanýho zadního deklu nešlo ani změřit napájení na "mainboardu",nehledě na to že třeba jedna část zdroje 12V (LM7812 kterej to pak proudově neunes a sprejsknul)byla právě na jedný z dalších desek a tím že jsem neměl kostru co za ním bylo sprejsklo, navíc se mi to napětí dostalo do repro. Naštěstí bratránek dělal v Basysu tak mi sehnal sprejsknutej integráč na sebe jako origo díl Pioneer za 200,- místo 1100,- a i od servisáku manuál a tam bylo napsáno s varováním že je kostra přes šasi.
Bohužel je to hodně dávno takže si nevzpomenu na typ.
Od tý doby sakra pípám kostry!!!!!!!
