časové relé ELKO - úprava
Šlo by upravit časové relé CRM-81J na jiný čas?
Moje má 6-60s a potřeboval bych rozsah 6-60min.
http://eshop.elkoep.cz/documents/crm-81 ... rm-8xj.pdf
časovací obvod tam je : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Nebo kdyby měl někdo tu variantu 6-60s a vyfotil by mi plošný spoj.
Podle konkrétního provedení to bude buď přímo, nebo přes odpor na kladné napájecí napětí. Tyto relé se vyrábí v 6 časových rozsazích, dělička má pouze 4 dělící poměry. Pro některé rozsahy tedy musí být i odlišná frekvence oscilátoru.
Obvod 4541 využívají i časové spínače CS1, čas jsem bez problémů prodlužoval několikrát. Zde je již základní časování v řádu minut (0-10), takže prodloužení času lze provést jedině změnou frekvence oscilátoru (zvýšením kapacity Ct).
