časové relé ELKO - úprava
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím,
Šlo by upravit časové relé CRM-81J na jiný čas?
Moje má 6-60s a potřeboval bych rozsah 6-60min.
http://eshop.elkoep.cz/documents/crm-81 ... rm-8xj.pdf
časovací obvod tam je : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Nebo kdyby měl někdo tu variantu 6-60s a vyfotil by mi plošný spoj.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz zvetsis ten kondik a odpor v oscilatoru jak je to popsane v tom odkazu cos nalinkoval tak to nefunguje?
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Pro změnu času do řádu minut je nutné nastavit děličku na nejvyšší dělící poměr - vstupy A0 - A1 připojit na úroveň H.
Podle konkrétního provedení to bude buď přímo, nebo přes odpor na kladné napájecí napětí. Tyto relé se vyrábí v 6 časových rozsazích, dělička má pouze 4 dělící poměry. Pro některé rozsahy tedy musí být i odlišná frekvence oscilátoru.
Obvod 4541 využívají i časové spínače CS1, čas jsem bez problémů prodlužoval několikrát. Zde je již základní časování v řádu minut (0-10), takže prodloužení času lze provést jedině změnou frekvence oscilátoru (zvýšením kapacity Ct).
EL34
#4 Příspěvek od EL34 »
Tak se to povedlo prodloužit připojením A0 a a1 na Log.1 a odpory do časovacího obvodu jsem dal podle odkazu + Ct 47nF. Díky za rady
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Pokud se předpokládá využití maximálního spínacího času, je vhodné rozsah nastavit s mírnou rezervou do plusu.
U většiny zmíněných spínačů CS1 byl čas na 10 minutách kratší o 20-30 sec, což odpovídá toleranci použitých součástek do 5%.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Dufam ze tych 47n nebola keramika.
