Zdroj
stepa
#31 Příspěvek od stepa »
Proc jsou pekny smejdy? Ty tam nemas strkat paraty! :wink: O oddelovacich trafech jsem psal jeden clanecek.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=isol
PavelFF
#32 Příspěvek od PavelFF »
To, že je na tom chladiči 230V je v pořádku? PC zdroje jsou teda pěkné šmejdy
Ty jsi číslo. Musím se PC zdroje zastat stejně jako stepa. Na tom zdroji bylo určitě někde napsané, že oddělávat kryt se nesmí, jinak hrozí úraz od elektriky.
Skoro každý návod na úpravy síťových zdrojů na netu obsahuje sdělení, že můžeš dostat pecku.
Poslechnuls je? Neposlech.
To bys mohl tvrdit o spoustě (kvalitních) výrobků, že jsou šmejdy, protože když je otevřeš, můžeš dostat ránu.
Ale dobře to dopadlo, máš zadarmo dobrou zkušenost. Ještě jich stejně dostaneš víc. Stejnosměrné napětí má taky něco do sebe - až omylem šáhneš na oba póly usměrněných 320V na vyhlazovacích kondenzátorech, tak se ti zakouří z kůže, vypálí dírka do prstu a ucítíš smrad spáleného masa.
#33 Příspěvek od Hill »
Přece je jedno, jestli máš fázi na černém nebo modrém: je tam můstek, takže si přehazuj tahle dva dráty, jak chceš, ta fáze tam bude vždycky. No a jestli je i na izolovaném chladiči? Proč ne?
Na ten za provozu stejně nemá kdo proč sahat. Zdroj byl přece schválený s krytem, abys dovnitř nestrkal prsty.
Sendyx
#34 Příspěvek od Sendyx »
Jak pravil klasik - žádná mikrovlnka není dost velká na to, aby se na ni vešel přeškrtnutý obrázek toho, co se do ní nemá strkat. S elektronikou je to podobné.
p4ul
#35 Příspěvek od p4ul »
Na zdroji je "Hazardous area, do not remove this cover, trained service people only", ale znáte to... :wink:
Dneska jsem se na zdroj znovu podíval a vše je ok. Na kostře ani ochranném vodiči nic není. Zkoušel jsem i přehodit fázi s nulákem a na kostře pořád nic. Je jasné, že usměrňovači je to jedno, ale zapojeno to má být správně. Na chladiči na primární straně je 120V a na tom druhém 12V. Chladiče jsou blízko krytu, ale i když ohnu kryt, tak se ho pořád nedotýkají, ale pro jistotu natáhnu ještě izolační pásku.
to stepa: ty musíš být veselá kopa - v článku samé vykřičníky a "suxx", stavba oddělovacího trafa musí být asi hodně emotivní :wink:
stepa
#36 Příspěvek od stepa »
p4ul píše:to stepa: ty musíš být veselá kopa - v článku samé vykřičníky a "suxx", stavba oddělovacího trafa musí být asi hodně emotivní :wink:
:lol: Tak od kazdyho neco...znas to. ALE vsechno co je podstatny, tak je cernene nebo ovykricnikovano, portoze jsem to pro tenhle clanek povazoval za vhodne. Ma to chranit zivot a ne ublizovat. potom si to nejaky HOVADO postavi a neco tam zvore...na kostre bude mit treba potencial, zapoji kolik a je v prdeli...a kdo bude prvni na koho se obrati? No preci ten od koho ty informace ziskal...proto tolik humbuku kvuli zvyrazneni. Nikdy nevis co se muze stat a jakej VOCAS to bude stavet.
p4ul
#37 Příspěvek od p4ul »
a je to v cajku :wink:
(121.87 KiB) Staženo 102 x
PavelFF
#38 Příspěvek od PavelFF »
Pěkné. Z čeho je ten přední panel? To tak trochu vypadá jak papír?
p4ul
#39 Příspěvek od p4ul »
Přední panel je z plechu a na něm je tvrdý papír potisknutý na inkoustovce.
stepa
#40 Příspěvek od stepa »
Jo, mas to pekny...BTW co je ZN2007 :) ?
p4ul
#41 Příspěvek od p4ul »
Každý přístroj má nějaké označení, tak jsem si vymyslel své.
Zdroj Napětí 2007 :D
stepa
#42 Příspěvek od stepa »
p4ul píše:Každý přístroj má nějaké označení, tak jsem si vymyslel své.
Jasny, me to napadlo. Jeste ti tam chybi tech inkriminovanych 24V :wink:
BTW ono te to u nekolikateho kramu co vyrobis omrzi pojmenovavat :)
#43 Příspěvek od EKKAR »
Já si signuju už jen desky - logo a poslední dvojčíslí letopočtu, kdy jsem ji navrhnul. Značit opravdu každej patvar, kterej jsem kdy ubastlil, by si vyžádalo konstrukční kancelář a ne můj kutloch...
A když upravuju tovární zapojení nebo nějakou jeho část měním/nahrazuju, někam bokem uvnitř v pixle uložím schéma starého zapojení i s úpravou, aby to kdokoliv, kdo to jednou po mně bude otevírat, nekoukal jak vyvoranej hlodavec a mohl se v tom zorientovat.
