Ten kroužek je na jedné straně "naříznutej" až k osce. Funguje jako "ségrovka". Musíš - třeba lupou najít to rozříznutí a pomocí dvou jehel ten kroužek roztáhneš a převlečeš přes tu drážku v hřídeli. při této operaci Ti může kroužek vystřelit a tudíž o něj můžeš přijít. Potom je potřeba vyjmout další případné vymezovací podložky a zapamatovat si jejich pořadí a počet. Po vyjmutí podložek jemně rukou zatáhneš za vrtulku a ta Ti zůstane v ruce. Je potřeba dát pozor na hřídel, protože zadní strana taktéž obsahuje nějaký podložky. Vlastní elektronika spolu z cívkama je nalisovaná na plastovým trnu, kterým jde tam hřídelka. Při troše opatrnosti tuto část lze vyšroubovat (otáčením a mírným tahem)
Když uletí, tak uletí Stejně je tam k ničemu. Celou vrtulku udrží na správném místě magnet. Když to budeš chtít příště namazat, nemusíš nic odlepovat a máš to hned
