Ventilator NONOI F1238X24BT-CC DC24V
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Takový.
https://www.ebay.com/itm/1pc-NONOI-F123 ... 2664158820
Po odlepení nalepký je tam oska a na ní nasazený nějaký kroužek.
Neví někdo jak ventilátor rozdělat?
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
Vyndáš ten kroužek a vytáhneš vrtulku...
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Ten kroužek bývá Segerovka, musí se trochu roztáhnout.
#4 Příspěvek od rnbw »
Niekde su kovove, niekde plastove. Vytiahnutie vyzaduje dva jemne ale pevne nastroje. Pozor, aby to neodletelo niekam, kde to uz nenajdes.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Ten kroužek je na jedné straně "naříznutej" až k osce. Funguje jako "ségrovka". Musíš - třeba lupou najít to rozříznutí a pomocí dvou jehel ten kroužek roztáhneš a převlečeš přes tu drážku v hřídeli. při této operaci Ti může kroužek vystřelit a tudíž o něj můžeš přijít. Potom je potřeba vyjmout další případné vymezovací podložky a zapamatovat si jejich pořadí a počet. Po vyjmutí podložek jemně rukou zatáhneš za vrtulku a ta Ti zůstane v ruce. Je potřeba dát pozor na hřídel, protože zadní strana taktéž obsahuje nějaký podložky. Vlastní elektronika spolu z cívkama je nalisovaná na plastovým trnu, kterým jde tam hřídelka. Při troše opatrnosti tuto část lze vyšroubovat (otáčením a mírným tahem)
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Když uletí, tak uletí :D
Stejně je tam k ničemu. Celou vrtulku udrží na správném místě magnet. Když to budeš chtít příště namazat, nemusíš nic odlepovat a máš to hned 8-)
