Teď jsem to proměřil.
Změřený údaj/indikovaný údaj (A):
0,010/0,00
0,020/0,02
0,050/0,60
0,200/0,20
0,300/0,30
0,500/0,51
1,00/1,01
2,00/2,00
3,00/2,90
4,00/3,75
Dále jsem to netrápil.
Ono je to velmi individuální. Kus od kusu. Obecně je ten čtyřmístný měřák podstatně přesnější a hlavně lineárnější. Ten třímístný je takový nevyzpytatelný. Seřídíš-li ho nahoře, bude ujetý dole a naopak.
A taky jsem nepochopil, co vlastně potřebuješ. Že stejného zdroje z Číny můžeš zakoupit měřák i s bočníkem na větší proud než 10A.
Ja ty 3mistne obcas pouzivam, ale je to spis takovy indikator. Napriklad pro sledovani zatizeni motoru to je OK, ale na nejake presnejsi mereni se to nehodi.
A vyprdni se na ty smelinare z hezkyden, to same koupis na ebay za pajdu i s postou.
Ano, potvrzuji těch 75 mV na daný rozsah ... měřeno. Prodávané bočníky k těmto měřákům (s příslušnou "A-mpéráží" pro daný měřák) toto mají i uvedeno na boku - jedná se o bočníky nad 20A. Do 20 A bývá bočník (odporový drát) přímo na DPS toho měřáku.
Desetinná tečka se dá uvnitř toho digitálního budíku přepojit. To není problém. Spíše vidím problém v amatérské domácí výrobě bočníku. Když vyrobíš bočník pro proud do 100A, tedy x10 bude jeho ohmický odpor tak malý, že budeš mít vůbec problém jak a čím ten bočník přesně změřit. Budeš ho totiž vyrábět z nějaké mosazné tyče, kterou budeš muset velmi přesně uříznout a pak střídavým broušením a měřením odporu tyče došolíchat na přesnou hodnotu odporu. Bez vybavení profi měřákem na měření odporů velmi malých hodnot nemáš totiž šanci. A když bočník nebude mít přesnou hodnotu, bude k ničemu, protože měřák pak bude ukazovat voloviny.
petula píše:...Když vyrobíš bočník pro proud do 100A, tedy x10 bude jeho ohmický odpor tak malý, že budeš mít vůbec problém jak a čím ten bočník přesně změřit...
Ale mspacil o 100A nic nepsal.
Není nutné měřit odpor bočníku. Jednodušší je napájet bočník známým (změřeným) proudem potřebné velikosti a měřit na něm napětí. A stačí, když to napětí bude o něco vyšší, než potřebné, lze ho pak snížit třeba víceotáčkovým trimrem, jak je ostatně v článku AR uvedeno. Mnohem důležitější je stabilita odporu bočníku a kvalitní provedení spojů a dimenzování jeho max. výkonu.
Jestli už v měřáku bočník na 10 A je a rozsah nestačí, logicky je další hodnotou na řadě 100 A. Ten trimr by ale musel pracovat do vstupního odporu 7,5 mΩ. Jaká hodnota trimru by tomu mohla vyhovět?
To už je lepší vyrobit bočník o odporu 0,9 až 1 mΩ, udělat mu na koncích svorky, na ně připojit stejými oky, jaká budou použitá v hotovém výrobku, přívodní vodiče a pustit skrz ten bočník proud známé velikosti. A na bočníku najít správnou vzájemnou vzdálenost odboček pro měřidlo (na obrázku a).
Tuto vzdálenost je lépe udělat o trochu menší, než byla naměřená, a po definitivním připojení měřidla, které proto bude ukazovat méně, než je skutečný proud, jemně odbroušením ubrat průřez jedné tyče bočníku mezi nimi, aby ukazovalo správně
A ještě důležitá drobnost: pro tak velké proudy je dobré udělat bočník s co největším povrchem, aby se za provozu dobře chladil a jeho hodnota neplavala s teplotou. Čili použít kulatiny nebo plocháče ve více kusech.
Změnou vzdálenosti "a" lze nastavit hrubě rozsah měření, přesně se dobrousí uprostřed.
