Z běžného disku se stal dynamický disk - co s tím?
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den prosím vyznáte se někdo v harddiscích - stal se mi malér s HDD - potřeboval jsem na počítači vyzkoušet jeden harddisk - starší IDE, kde byl ale i systém XP. Odpojil jsem svůj SATA se systémem XP, nastavil v Biosu a zapnul. Na tom HDD byl ale asi poškozený Windows. Párkrát mi problikla modrá obrazovka, nešlo to naběhnout. Tak jsem pak připojil svůj SATA se systémem, zase nastavil v Biosu a našel ten IDE ve Správě disků" a nakonec se ho povedlo zformátovat.
Bohužel dnes jsem si chtěl pustit film a koukám že disk s nimi prostě není! Jeden z tří mých SATA disků není vidět! Mám jeden kde je C + D, druhý E a třetí s filmy a hudbou F
F je sice vidět v XP ve "Správě disků", ale ne nahoře, ale jen v dolní části tabulky, a je u něj psáno Dynamický, nečitelný bez jakýchkoli dalších údajů.
Hodně mně mrzí je že má 1TB, a minimálně z poloviny ale spíš víc je nacpaný hudbou, filmy a seriály, některé filmy jsem docela pracně lovil kdesi na netu protože jsem je viděl jen jednou jako malý a od té doby ne.
Je nějaká šance ten dynamický SATA převést na ten základní formát a nebo ty věci nějak vytáhnout - aby aspoň něco se zachovalo?
Jsem si 100% jistý že na převod na dynamický disk jsem neklikal, už proto že z minulosti mě kamarád před tím varoval, vím že tím jsou pak problémy
Díky moc za pomoc.
F
#2 Příspěvek od xsc »
Pokud je u něj napsáno dynamický cizí, tak ho lze pod admin účten připojit do systému. To by znamenalo, že se jen ztratil záznam z registru. Pokud to ovšem nepíše cizí a připojení to nenabízí, bude to chyba na disku - ať již SW nebo HW. Pak je potřeba hledat SW na záchranu dat, kdysi jsem s úspěchem používal Zero Assumption Recovery. Ještě předtím bych ale zkusil nabootovat nějaký Live Linux, jestli na něm něco neuvidí.
foxrider
#3 Příspěvek od foxrider »
Ne, je tam jen dynamický, nečitelný a když si u něj dám Vlastnosti - Svazky tak tam kapacita, volné i rezervované místo jsou nuly.
Jo - ve Správci počítače - Diskové jednotky tam je vidět.
#4 Příspěvek od xsc »
To znamená, že HW žije, SW, tedy filesystém wokna nechápou. Pro jistotu bych zkusil jiný kabel a SATA port, jestli není chyba jen v přenosu dat, ale to je nepravděpodobné. Takže zbývá to LiveDVD Linuxu.
Neobjevila se nějaká (červená) hláška typu disk, atapi, SATA v prohlížeči událostí v sekci systém?
foxrider
#5 Příspěvek od foxrider »
jediné červené hlášky v poslední době jsou tyto:
Service Control Manager:
Služba Cardex neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Nelze vytvořit soubor, který již existuje.
Druhá je tato
dmboot:
dmboot: Automatický import diskové skupiny Jirka-bnj05n7h8Dg0 selhal. V diskové skupině nejsou k dispozici žádné svazky.
jo - zkoušel jsem disky přepojit mezi sebou, ale ve Správě disků se jen ten disk v tabulce přemístil jinam.
#6 Příspěvek od xsc »
Ten dmboot s tím souvisí, systém nemůže aktivovat žádný dynamický disk. Což ale nepomůže.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Na Trubce jsou videa s "Convert Dynamic Disk to Basic" , ale napřed bych pořádně popřemýšlel, jestli je to ono.
foxrider
#8 Příspěvek od foxrider »
V té "Správě disků" je možnost ho převést zpět na základní, ale naskočí hláška:
"Pokud chcete disk převést na základní formát, data budou ztracena. Chcete pokračovat?"
#9 Příspěvek od xsc »
Konvertovat ve Windows zpátky to bez ztráty dat nejde. Navíc jestli ten disk dynamický nebyl a nyní se jako dynamický hlásí, nebude to výsledek převodu, ale naboření začátku disku. Proto bych to řešil jako záchranu dat, byť někdy se stane, že ho jiný systém načte.
JoDiK
#10 Příspěvek od JoDiK »
Na tyhle trable s disky mi většinou zabral program testdisk.
foxrider
#11 Příspěvek od foxrider »
Díky za vaše rady ale musím to dát někam do servisu, s tímhle si neporadím. Testdisk mi nejde spustit s hláškou že se nepodařilo nějaký propojení kernel či co a pak jsem zkoušel ještě jeden prográmek EaseUS Partition Manager - má to být jednoduché bez ztráty dat ale je to taky nějaké divné, mi připadá že to asi nějak nemaká.
Fakt nevím, nebudu to radši dál pokoušet nebo ještě příjdu o všechno....
#12 Příspěvek od xsc »
Záchrana dat bývá hodně drahá. Jestli jsou tam jen postahované filmy a mp3, nešel bych do ní a snažil bych se sám. Minimálně ten ZAR lze stáhnout jako shareware verzi a nechat ho běžet. Je nedestruktivní, z disku pouze čte.
Zpět na „Výpočetní technika“
