monochromaticky displej teplomeru slabě svítí
jirik99
#1 Příspěvek od jirik99 »
Ahoj,
mám doma asi už 3 roky teploměr
https://static.puhy.cz/bmz_cache/1/10d6 ... 50x550.jpg[img]
Poslední dobou mu špatně zobrazuje displej - po vyjmutí a vložení baterií proběhne test displeje, začne zobrazovat dobře, ale asi po 3 sekundách zobrazuje velice slabě, téměř neviditelně. Baterie jsou v pořádku. Čím by to mohlo být ? Je to doma opravitelné ? Po rozmontování vypadá vevnitř v pořádku.
Děkuji za rady.[/img]
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
Těžko říct, ale tipuju, že máš v háji buzení displeje (musí být napájen střídavým napětím). Mimochodem LCD displej nesvítí ani slabě ani silně, on totiž nesvítí vůbec. Něco jiného je podsvícení displeje, to tam ale nemáš...
Možná za to může jen nějakej banální vadnej kondenzátor...
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Ako si meral tie baterie ze tv4dis ze su dobre?
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Asi by to chtělo upřesnit jestli je slabé podsvícení nebo malý kontrast.
jirik99
#5 Příspěvek od jirik99 »
podsvícení to nemá, je slabý kontrast - téměř žádný, je to vidět jen lehce z velkého úhlu
baterie měřeny voltmetrem, zkusil jem tam dát i nové alkalické, pořád stejné, také jsem tam zkoušel dát energizer lithium tužkovky , taky to samý
Naposledy upravil(a) jirik99 dne 29 kvě 2018, 20:14, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Podsvietenie to nema ziadne. Skusil by som nove baterie. Pripadne skusit napajat adapterom 3,3V (namiesto 3V).
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
Zkontroluj na svod keramiky okolo procesoru/černé pecky. Většinou ty 3V na LCD nestačí a je to zvyšováno nábojovou pumpou. Pokud nejede/je přetížená, má to velice slabý kontrast.
jirik99
#8 Příspěvek od jirik99 »
to znamená co ?
černý pecky tam jsou dvě
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
To znamená odpájet keramické kondenzátory z okolí procesoru, popř. LCD driveru, pokud je samostatně. Pak je připojit na ohmmetr na nejvyšším rozsahu. Po ustálení musí ukazovat mimo rozsah. Dej fotku PCB, zkusíme je najít.
jirik99
#10 Příspěvek od jirik99 »
foto plošňáku zde
jirik99
#11 Příspěvek od jirik99 »
a druha strana zde
Ondra2
#12 Příspěvek od Ondra2 »
Začal bych tím, jaké je napětí na bateriích, za stabilizátorem na kondenzátoru v modrém kroužku a na kondících v červeném. Pokud máš osciloskop, změř průběhy na těch kondících a ověř, že kmitají oba krystaly (kovové válečky). Pokud bude všechno ok, tak prostě odešly ty černé pecky, je to dost pravděpodobné a neopravitelné.
jirik99
#13 Příspěvek od jirik99 »
u stabilizátoru to samé co na bateriích 3,15 V, u kondenzátorů v červeném kroužku 0 - 0,1 V.
