Bočník
ufero píše:Myslel jsem že P=R*I*I
doplněno: 0,0075(ohm)*100*100(A)=75W (a ne 7,5W)
Jenže 100A bočník má odpor 0,00075Ω, t.j. 0,75mΩ.
Musíš vycházet z max. napětí na bočníku a to je vždy 75mV (dáno typem měřidla).
Takže pro rozsah:
1A je Rb=75mΩ=0,075Ω
10A je Rb=7,5mΩ=0,0075Ω
100A je Rb=0,75mΩ=0,00075Ω
Jen pokračuj.
- petula
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:A co vyrobit 10 bocnikov na 10 A a zapojit ich paralelne? Vyriesi sa aj problem s chladenim.
Teoreticky ano, prakticky ne, protože nevyrobíš 10 stejných bočníků. Každý bude s nějakou chybou, odchylkou a těch 10 jiných, různých bočníků ti nedá při paralelním zapojení přesnou požadovanou hodnotu. Navíc tam budou ta propojení, ta mají také nějaký odpor ...
Takže mosazná macatá tyč, dopilovaná a měřená 4-drátovou metodou na měřáku pro měření extrémě malých odporů je to nejlepší řešení.
- petula
dobře udělaný
https://www.ebay.co.uk/itm/DC-Current-S ... jelrssYCWg
- petula
2. jak budeš měřit ten malinký úbytek v mV na bočníku během tvého pilování a řezání? Čím to budeš měřit? Kapesním multimetrem za 300 Kč z obchoďáku?
Kdyby jsi měl ty stolní laboratorní rafičkový měřáky, které dělala Metra Blansko, ty by se na toto hodily. Ale to asi nemáš, co?
Mimochodem, dost možná, že takto, jak popisuješ to dělají v garáži čínští kluci z eBaye, kteří tam nabízejí ty jejich power shunty. Stálo by za to nějaký koupit a změřit ho. Asi to udělám, cena není tak vysoká... za tu srandu to stojí.
A jednoduše budeš pilovat či brousit bočník, dokud nebudou obě měřidla ve stejné chvíli ukazovat stejnou hodnotu.
Víme, že ty měřáčky nejsou nijak přesné, především ne ve spodní třetině rozsahu, řekněme do 40 A, jestli bočník dovolí rozsah do 199,9 A.
Pokud by do této spodní oblasti spadala i většina uvažovaných velikostí měřeného proudu, pak je vhodné kalibrovat proudem právě takové velikosti. Nepřesnost v oblasti mimo možné proudy pak bude celkem nezajímavá.
- petula
Nicméně, až ten bočník tady někdo vyrobí, rád mu ho velmi přesně změřím, aby viděl, jak se trefil. Dnes už na to mám vybavení.
