Transpocket 2500
almas
Transpocket 2500
#1 Příspěvek od almas »
Zdravím,
neřešil někdo Transpocket 2500,schémata jsem nenašel,po zapnutí není napájení zřejmě za pomocným zdrojem(jsou tam na plošňáku indikační LED +-15V) .Jsou tam ale ještě výkonové relé,tak je otázka,zda nepřipínají nějakou větev až po kontrole napěťových úrovní .
Samozřejmě porouchalo se to 3 měsíce po uplynutí záruky,servisem vráceno s vyjádřením vadná základní deska (prý 30 000,-,připadá mi to nadsazené,ale v dnešní době se zase není čemu divit).
Na první pohled není nic odpálené,očouzené .
sis2
#2 Příspěvek od sis2 »
Nejdřív bych zkontroloval ten pomocný zdroj - tzn. pojistka v přívodu sítě, jestli je ss napětí za usměrňovačem (na filtračním elytu), pak jestli má řídí obvod pom. zdroje napájení (obvykle něco mezi 10 - 15V) pro nastartování, jestli pom. zdroj běží nebo cykluje, jestli dává na výstupu napětí - snížené nebo žádné. To v případě, že i pomocný zdroj je spínaný. Pokud je pomocný zdroj jen trafo a usměrňovač(e), je to jednodušší.
A pak podobně postupovat ve výkonové části. Pokud má nějaký soft-start na zmenšení proudového nárazu při zapínání, tak jak se chová při zapnutí - vypnutí. Jenom bacha, jsou tam nebezpečná napětí a některá na potenciálu rozvodné sítě!!!
Případně zkusit hledat na www.svarforum.cz.
Hodně schemat apod. a také informací o závadách, opravách a náhradách se dá najít na ruských stránkách o této problematice.
Jen na okraj: Koukám, co všechno ti marketingoví vymočenci nevyplodí. Ze stránek "význačného" prodejce cituji: TransPocket 2500 je ruční svařovací zdroj s plně digitální regulací a s rezonanční inteligencí. ... Rezonanční inteligence možná vznikne křížením semi-rezonančního spínaného zdroje s kreativním idiotem...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Almasi nezbývá ti , než dát s rizikem do "soukromého" servisu . Hlavně sám nic nedělej . Třeba je možná oprava plácnu za 4 litry . Trochu porejpáš a zapneš a 10 to nespraví . Všechny tyto invertory mají schválně dobře utajená schemata . A síííse si nevšímej , nemá ponětí o čem klape . Nerad to dělám , ale pošlu tě na svarforum . Jeden tvrdí , že to umí .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Co je prosim pekne na Sis-ove odpovedi spatne? Postupoval bych zrovna tak. A pokud bych mel dat takto drahou vec nekomu opravovat, tak bych si ho nejdriv radne overil, to o riziku zpusobeni vetsich skod je samozrejme smutna pravda.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Nechal jsem se ukecat a šel se "podívat" na jednu invertorovou MAG svářečku. "Umělec" řešil nefunkční podávání drátu tím, že připojil "na vyzkoušení" motor přímo na síť aniž by aspoň odpojil vodiče od desky. Prý se je trochu zablesklo a už nejde nic.
Slušně jsem mu vysvětlil, že takovou závadu neumím odstranit a nechť si to dá do servisu. Oznámil mi, že tak blbou radu už dostal od dvou lidí a v servise se byl jen zeptat a tam mu odmítli říct cenu.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Zaky to je ono . Nic o tom nevíš , v životě jsi to neviděl , ale je to brnkačka .
Je tam taková maličkost cituji : plně digitální regulací a s rezonanční inteligencí. . A je evidentní , že nevíš ani ho vno , která bije .
Taky si pročti svarforum . Tady nejde o china radio za tři kila ...
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Jasně, opravdových znalců je jako šafránu... a na bastlírně jen jeden... Jak by pak ostatní mohli vědět, která bije!
Nám laikům, používajícím selský rozum, přesto může "rezonanční inteligence" připadnout jako marketingový blábol. A ono je to vlastně to nejúžasnější, co lidstvo (v jednom korporátu) vymyslelo kolem zapalování a řízení proudu oblouku!
Podobná pecka je třeba tohle: "Tranzistorový svářecí usměrňovač TransPocket1500... Pracuje na principu rezonanční inteligence kdy oblouk elektrody přímo ovlivňuje výkon svářečky". Není tu pravopisná chyba z mé strany, ta čárka před kdy tam opravdu chybí. Patrně v prospektu před překladem nebyla.
No není to úžasné? U ostatních (hloupých svářeček) asi oblouk výkon neovlivňuje... nebo ovlivňuje, ale jen nepřímo?
Podobná krávovina na úrovni kdysi bývala častá v časopisech s TV programem: "Pokojová TV anténa, která dokáže chytat signál přímo ze vzduchu!"
#8 Příspěvek od sinclair »
A nebude to tajení schémat proto, aby se v tom nemohl hrabat kdekdo, kdo má v prdeli díru a naproti má kvelb GM?
#9 Příspěvek od rnbw »
Nie, ten sa v tom bude hrabat aj bez schemy (ktorej by aj tak nerozumel). Utajovanim schem si vyrobca snazi ochranit svoj geni(t)alny vynalez. V Cine to ale skopiruju aj bez schemy.
almas
#10 Příspěvek od almas »
No fajn,
a kdyby se našel někdo,kdo zná nějakého odborníka,který naopak nemá v prd... díru a vyzná se, nebo je schopen něco takového opravit ?
Na svarforu se zatím taky nikdo nenašel...
Nějak se mi do toho nechce - vícevrstvý plošný spoj + po usměrnění 580 V na kondenzátorech ,takže o uhořelý šroubovák ,a nejen ten ,by nemusela být nouze...
Kdyby se někdo našel,oprava by byla oficiální,nejlépe na daňový doklad .
Invertor má u mne na stole takové mezipřistání - co kdyby to byla nějaká chybička.
Tak budu čekat a zkoumat plošňák.
Zatím děkuji za Váš čas.
#11 Příspěvek od sinclair »
rnbw, a znáš se s nějakým rejžákem, co by mu stačila fotka osazováku desky s podtiskem spojů - a on by z toho vyrobil třeba deset funkčních replik?
Takhle to nefunguje kamaráde, je to mnohem složitější..
#12 Příspěvek od rnbw »
Fotka je jedna vec, druha vec je mat v rukach funkcny kus (najlepsie dva - jeden sa rozoberie a s druhym sa porovnava). Existuju firmy, co dokazu skopirovat aj program zo zamknuteho MCU.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Naco bude cinan kopirovat to co davno vyraba za ovelalacnejsi peniaz a je to osvedčené a vykonovo odolne. Sice 12tranzitorov na primare 3 trafka a dalsich 12 dvoj diod.
Zase sa to d9bre chladi a schemaje rozumna a bez uP.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus tam oslovit uživatele styles . Ale neodkazuj se ani na mne , ani na bastlírnu . Ten tam psal , že to opravuje ......
