Invertor na sváření - schema
Druhé sekundární vinutí je zatížené pouze kondenzátorem!!!! Proč?
270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd.pdf- Schema svářecího inverotru
- (252.65 KiB) Staženo 619 x
- elektrosvit
A druhé sekundární vinutí není zatíženo kondíkem. To, co vypadá jako kondík, je symbol GND, druhý konec tohoto vinutí, N1, je přes odpor R7 připojen k diodám D80 a D81, přes které napájí Q3 a Q4.
EDIT: Opraveny překlepy.
U T2 jsem očkával spíše zapojení níže. U původního zapojení bude kvůli D17 vznikat v sycení T2 ss složka. Ale možná že ta nevadí...
- elektrosvit
Tady je situace odlišná. Pokud zanedbáme magnetizační proud, který bude ve srovnání s pracovním proudem tekoucím primárem silového trafa malý, bude mít měřený proud tvar jednopolaritních obdélníkových (v ideálním případě) impulsů. I takový proud je měřicí transformátor schopen přenášet, pokud se k němu připojí vhodný demagnetizační člen. Ten obsahuje antisériovou kombinaci Zenerovy diody a normální diody a je připojen přímo k sekundárnímu vinutí. Teprve za ním je připojena usměrňovací dioda a bočník.
Když prochází trafem primární puls, přetransformovaný proud teče jak do magnetizační indukčnosti, tak i přes otevřenou usměrňovací diodu do bočníku. Dioda v demagnetizačním členu je polarizována v závěrném směru, takže tudy proud neteče. Po zániku primárního pulsu zanikne i sekundární proud, avšak magnetizační indukčnost se brání zániku magnetizačního proudu. Ten nyní nemůže procházet přes bočník a usměrňovací diodu, ale najde si cestu přes Zenerku a antisériovou diodu v demagnetizačním členu. Demagnetizace tedy probíhá ve smyčce magnetizační indukčnost-Zenerka-antisériová dioda.
Ve svářečce tento člen není, asi z důvodu úspory (pokud v tom ještě není nějaký jiný mně unikající fígl), takže magnetizační proud zaniká skokově za vzniku záporné napěťové špičky, kterou je namáhána dioda D17.
Tyristor V1 zablokuje U1 přes tranzistor Q4 při nadproudu - připečení svářecího drátu. Q3 jej zablokuje při nízké nastavené hodnotě na potenciometru RP1 (nastaveni proudu). Q2 se otevře naopak při vyšším napětí z poťáku, jen mimo čas buzení transformátoru, a hodnotou R8 nastavuje cosi. Operáky snímaj asi teplotu, zjistím.
Schema svarecky.gif- Schema svarecky
- (69.16 KiB) Staženo 505 x
- elektrosvit
A v tom značení je docela zmatek. Výkonové tranzistory mají označení Q1 a Q2, tranzistory v řízení jsou taky Q1 a Q2, i Q3 a Q4, zároveň Q3 a Q4 jsou i stabilizátory nebo regulátory, nebo co to je. Oba výstupy z budičů jsou označeny G1 a E1...
Operáky hlídaj přehřátí dvou chladičů - s diodama sekundáru a se spínacími polovodiči.
U1 bude UC2844B, sedí rozmístění signálů.
Vfb vstup není použit. Okamžitý magnetizační proud se řídí až napětím na COMP který má proudové omezení 1mA.
Při přehřátí se překlopí výstup OZ a sníží napětí COMP přes R16, D4.
Při malém nastaveném napětí na poťáku RP1 (C29) je také malé napětí na emitoru Q3 a přes D3 snižuje napětí COMP. Naopak při napětí nad asi 2,5V se otvírá Q2 a snižuje napětí COMP přes R8,D3, pouze však v době mimo buzení trafa.
Takže to má jen hlídání přehřátí a Antistick.
Proč jsou na sekundáru mezi L1 a GND dvě dvojité diody, kdežto mezi sekundárem a L1 jen jedna dvojitá? ještě D16-1,D26-2 ?
Zvažuju cvičnou úpravu pro výstupní proud řekněme 100A nebo 120A.
Výkonové Q1,Q2 v primáru jsou na 600V/40A, zvládnou to. Převod trafa odhaduju na 1:4,4. Musím změřit přípustné sycení toroidního trafa a výstupní tlumivky. případně převinout/vyměnit. Bude asi potřeba zvětšit kapacitu elitů C1,2. A filtrace C6.
Otázkou je, jak vhodně změnit "převodní poměr" proudového snímacího trafa. Neměl bych ovlivnit časové konstanty určující dynamické chování a stabilitu invertoru. Takže to vypadá na odpor před D17,D18.
- elektrosvit
Diody D16-1 a D26-2 jsou tam podle mě kvůli odlehčení diodám D1, D2, D3. Samotné D1, D2 a D3 by nejspíš proudově nestačily a další přidané dvojdiody by už zase byly nevyužité. Při velkosériové výrobě se takto asi ušetří dost peněz.
U silového transformátoru se sycení nezvýší. To je dáno velikostí primárního napětí, počtem primárních závitů, frekvencí a průřezem magnetického obvodu. Nic z toho se nezmění, resp. při větším proudu se zvětší úbytky na různých částech (odpor vinutí, diody v usměrňovači...) a primární napětí a tudíž i indukce se lehce sníží. Co se však zvýší, je proudová hustota a s ní oteplení vodičů. Takže pokud takhle budeš chtít svářečku používat trvale, asi se nevyhneš nutnosti použít větší jádro a do něj navinout vodiče s větším průřezem.
U tlumivky ano, tam maximální hodnotě proudu Imax odpovídá maximální hodnota indukce Bmax (Ψ = NΦ = NBmaxS = LImax). Opět se zvýší i proudová hustota, takže tlumivku bude potřeba navrhnout nově.
Kondenzátory C1 a C2 asi bude třeba zvětšit, s C6, 6C1 a 6C2 bych nehýbal, ty jsou tam kvůli odrušení. Co se týká proudového trafa, u něj můžeš zmenšit počet sekundárních závitů, ovšem tím se zmenší magnetizační indukčnost, vzroste magnetizační proud a s ním i chyba toho trafa. Takže raději bych zkusil zmenšit hodnotu bočníku.
Není mi jasné, proč je na sekundáru více diod mezi tlumivkou a zemí než mezi sekundárem a tlumivkou? Očekávám stejný proud oběma větvemi.
V toroidu trafa je místo. Navinu paralelně k sekundáru stejné další vinutí.
Pokud chci na výstupu větší proud, musím větším proudem nabudit primár a to umožním změnou převodního poměru snímacího trafa. U1 kvůli tomu změní střídu, případně musím snížit frekvenci. A to už ovlivní sycení hlavního trafa.
Toroid (tmavě zelený) tlumivky má 11 závitů, 640uH, průřez feritu 128mm2, stř. délku siločáry 100mm.
- elektrosvit
- elektrosvit
