Sháním relé na 50W@70 cm
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Neporadí někdo vhodný relé na přepínání antény? Výkon do 50 W, max frekvence 500 MHz.
Dík.
#2 Příspěvek od ok1hga »
forbidden píše:vhodný relé na přepínání antény, 50 W, frekvence 500 MHz
na tohle zadání vyhoví skoro cokoliv . . .
třeba tohle . . .
TESLA QN 599 25 plněné dusíkem . . .
http://www.hadex.cz/l627-rele-qn59925-1 ... pardubice/
a nebo za pětikorunu v Holicích . . .
http://www.avelektronik.cz/qn59925-rele-13-5v-dc-0-067a
a klidně i tohle . . .
http://www.avelektronik.cz/rele-15n5991 ... le-cervena
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Díky za odpověď, tyto myslím nemám, ale mám 15N599X, ty by šly použít taky?
relé 15N599X
relé 15N599X
#4 Příspěvek od ok1hga »
asi ano, ale nejspíš bude na 24V (zelená tečka)
. . . jen nevím co znamená ta další oranžová značka . . .
sice tam píšou jen 15W na kontaktech, ale běžně se montují do amatérských zařízení i pro 100W na 2m.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Já mám s hnědou tečkou, anebo se zelenou, toto byl jen ilustrační obrázek. Ještě poslední dotaz, je vhodný spojit kontakty paralelně kvůli většímu proudu? Nebo bude vadit nárůst kapacity?
#6 Příspěvek od ok1hga »
hmm . . . asi tím nic zásadního na 70cm nezkazíš
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Bezva, díky. Já si vlastně uvědomil, že toho výkonu bude u antény tak polovina, mám dlouhej kabel s celkem velkým útlumem. Tak to asi fakt bude stačit.
Ještě snad už poslední dotaz, na manuální přepínání je použitelnej tento klasickej českej přepínač?
přepínač
přepínač
#8 Příspěvek od ok1hga »
nevím, ale zkus to a uvidíš . . .
nikdy jsem ho na 2M a výš nepoužil . .
. . . jen na KV 100W a tam to fungovalo
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
QN 599 26 mám, je na 24V, jedno i rozebranyý, rozepnutý kontakty mají mezeru asi 0,5mm.
Nebo Axicom HF3 95
http://www.te.com/commerce/DocumentDeli ... DocLang=EN
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
HF3-56 nejake ti venuji jsou do 50W
Vecer mi zavolej.. domluvime se
Plus mam baleni platinovych teledyne mikrovlnnych rele.. kouknem na ne
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
OK, díky všem, využiju Davidusovu nabídku. :)
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
ok. víš že to máš u mě taky zadarmo :)
Ale Teledyne relé by mě zajímaly, co je to za typ ?
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Vím, děkuji, ale Jesenice je daleko. :)
Budu dělat dva přepínače, zároveň s výhybkou na napájení, pak dám fotky.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Rád bych poprosil o kritiku DPSky, s návrhem na VF nemám zkušenosti.
Má to být přepínač na dvě antény a dva přístroje, plus zároveň výhybka na napájení. Ten jumper je u relé proto, abych mohl vyřadit přepínání z činnosti a mohl to používat jen jako napájecí výhybku.
L1-L6 jsou feritový korálky, dám tam i pár těchto cívek.
Šířka spoje je spočítaná jako mikropásek. Přemýšlel jsem i nad koplanárním vedení, ale tak velkej rozdíl v šířce tam naneštěstí nebyl.
Co mě teď hlavně zajímá je, jestli mám rozlít zem i na top straně. A případně jak. Nerad bych tím rozhodil impedanci, když by se zem někde příliš přiblížila tomu vedení.
Hlavně chci poděkovat Davidusovi za pomoc s návrhem a poskytnutí relé. :)
Díky.
DPS
DPS
schéma
schéma
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Na tvejch frekvencích to není zajímavé, ale to relé se dělá ve dvou provedeních, 50R a 75R a liší se to šířkou těch přívodů :)
