Problem s propojením dvou televizoru
at1
#1 Příspěvek od at1 »
Mám Antenu síto se zesilovačem to mam svedené do rozbočovače na 2 TV a je to napajené po svodu problem je ten že pokud propojim druhou televizi tak mě napěti na anteně klesne na 7 v
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nevím jakou máš tu druhou TV, ale nemáš u ní zapnuto v menu napájení antény?
at1
#4 Příspěvek od at1 »
je to připo jene k settopboxu a napajení je vypnute
at1
#5 Příspěvek od at1 »
Eleman píše:Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán.
rozbočovač EU2501
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Jestli bylo někdy zapnuto napájení antény, tak po připojení ext. napájení to nepřežil.
Předpokládám, že snížení napětí se projeví až po připojení STB, pak je rozbočovač OK.
at1
#7 Příspěvek od at1 »
tento rozbočovač
at1
#8 Příspěvek od at1 »
jezevec píše:Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Ano jeto až po připojení STB ne nebylo ale pokud to dam na jiný STB tak je to to samé i když připojim přes kaox Přenosnou lcd telku
lumca
#9 Příspěvek od lumca »
Nevhodně zvolený rozbočovač! Použij ten, který umožňuje napájet PREAMP z jednoho výstupu!
at1
#10 Příspěvek od at1 »
a to je jaký teto mě doporučil televizak
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
#12 Příspěvek od Hill »
To je sice hezké, ale televizák zřejmě nepředpokládal, že anténním vstupem druhé televize (nebo settopboxu) vyzkratuješ napájení od té první televize. Tenhle EUrozbočovač má totiž oba výstupy stejnosměrně propojené se vstupem.
Potřebuješ rozbočovač průchozí pro napájení jen od jedné televize, třeba Teroz 102, Ivo I-034P a ještě několik dalších.
Jo, a smazal jsem ti citaci celého předchozího příspěvku jako zbytečnou. Viz Pravidla
Naposledy upravil(a) Hill dne 10 čer 2018, 17:38, celkem upraveno 1 x.
at1
#13 Příspěvek od at1 »
ZdenekHQ píše:U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
Diky mo tuto upravu s tim kondikem neznam jak velky kondik tam má bejt a kam ho připojit diky moc
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tam dával keramiku 1n a logicky do serie s tím výstupem, kterej to přetěžuje.
#15 Příspěvek od Hill »
Proč bys do toho hrabal? Ten, co máš, neotevřeš a jiný kupovat, ays ho otevíral, když se to prodává hotové, je zbytečné.
Jestli jsme se s Lumčou trefili do příčiny, ověříš snadno: tu televizi, která ti zruší příjem, připoj třeba přes filtr plášťových proudů, možná tím zabiješ dvě mouchy jednou vanou:
Obrázek
Když tím bude problém vyřešený, můžeš to tam nechat a netřeba shánět jiný rozbočovač vůbec.
