Čím nahradit tento adaptér?
stanta
#1 Příspěvek od stanta »
Dobrý den,
potřebuji sehnat náhradu za tento adaptér. Mohl by mi někdo poskytnout link na produkt v nějakém eshopu který mi poslouží? Absolutně tomu nerozumím a chci mít jistotu, že objednám správnou věc. Děkuji.
(55.66 KiB) Staženo 211 x
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Daj to niekomu opraviť. S najväčšou pravdepodobnosťou bude prerušená tepelná poistka na trafe, alebo prelomený káblik.
-ST-
#3 Příspěvek od EKKAR »
Doplňující otázka - CO TO MÁ NAPÁJET?
Setkal jsem se s tím, že střídavý napájení mají modemy nebo switch/routery, který mají přímo v sobě na desce usměrňovač a za ním spínanej stabilizátor na 5V, kterýma napájejí celej vnitřek. V případě poruchy adaptéru pak pro ně stačí jakejkoliv jinej s přibližně odpovídajícíma parametrama - a zase naopak, jsou zařízení, který "přibližným" ekvivalentem napájet nejdou a vyžadujou striktně poměrně přesnou náhradu.
Vyfoť štítek mašinky, kterou to má napájet a se stručným popisem (je to modem značky ABC, je to switch YXZ atp) sem tu fotku dej.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Hľadaj 9V striedavých, 1.2A alebo viac.
Striedavé sa moc už nepredávajú.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
mame v robote dve vahy ktore neviem aky blbec vymyslel. v dnesnej dobe idu na 11V AC 1100mA, daju sa na pajat aj DC ale vtedy nenabijaju vstavany akumulator.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Misocko - a už jste u toho náhradního DC napáječe zkusili obrátit polaritu? Někdy to je zapojený právě tak kravsky, že to nabíjí jen z jedný půlvlny vstupního střídavýho proudu - a když tam dáš DC, záleží právě na polaritě, kterou tam pouštíš ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. Napr. mnohe dial-up modemy - zaporne napatie potrebuju pre RS232 port. S DC napajanim sa modem tvari akoze funguje (procesor bezi, LEDky blikaju), len s nim PC nemoze komunikovat.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
EKKAR píše:Misocko - a už jste u toho náhradního DC napáječe zkusili obrátit polaritu? Někdy to je zapojený právě tak kravsky, že to nabíjí jen z jedný půlvlny vstupního střídavýho proudu - a když tam dáš DC, záleží právě na polaritě, kterou tam pouštíš ...
ani ma nenapadlo riesit polaritu, ked budem mat cas, skusim to prehodit
Dik
#9 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. ...
Další hodně pravděpodobná možnost. A dá se samozřejmě obejít s malým DC/DC měničem - ICL7660 se to tuším jměnuje, je to malá nábojová pumpa ...
dred
#10 Příspěvek od dred »
Naposledy upravil(a) dred dne 17 čer 2018, 20:43, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jo, jenže to je z bazaru - tzn. vůbec nemusí bejt funkční. My se naopak snažíme vyzískat víc informací DŘÍV NEŽ PORADÍME náhradu - viz
EKKAR píše:Doplňující otázka - CO TO MÁ NAPÁJET?
dred
#12 Příspěvek od dred »
Naposledy upravil(a) dred dne 17 čer 2018, 20:44, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
dred píše::) toľko múdrostí, ale link ste mu nedali ani jeden ... :)
TOTO by mohol byť on... je tam síce písané vstupné napätie 100 - 240 V ,ale to bude zrejme kravina... Prípadne si to tam over než to objednáš.
No ty seš borec největší :lol: :lol: Produkt již není v prodeji nebo jej nelze samostatně objednat
dred
#14 Příspěvek od dred »
#15 Příspěvek od EKKAR »
Sendyx nic a ty pitomost - která rada má větší hodnotu? Absolutní hodnotu mají obě rady stejnou - ale ta tvoje je racionálně zápornější než ta Sendyxova ... Příště opravdu víc přemejšlej než něco napíšeš a postneš. Akorát zapleveluješ vlákno, ve kterým jsme se už dávno mohli dovědět podstatnější věci a líp poradit.
