problikává zářivka
problikává zářivka
Dál- Fulgur nabízí více typů s podobným označením. Tak je nejlepší poslat odkaz na konkrétní typ.
No a nakonec? Co takhle zkusit napsat, co je v instalaci? Třeba vypínač s doutnavkou?
A nic to nemění na tom, že jsem mu psal, že jestli se chce ptát, měl by tam dát otazník. S jeho použitím pak souvisí změna skladby věty.
A když budu hnidopich i na sebe, tak jsem tam zapomněl jedno interpunkční znaménko
- Artaban001
Pokud je tam klasický předřadník s "diakovým startem", nasbírá se Ti na jeho filtračním kondenzátoru díky kapacitním proudům mezi dráty k vypínači, nebo díky doutnavce (svítící vypínač) napětí, které spustí měnič přes který se kondenzátor vybije - zářivka blikne. Pomůže proto paralelně ke vstupním svorkám do světla připojit vhodný kondenzátor. Dokonce se k tomuto účelu přímo prodávají ve vhodné úpravě pro rychlou montáž.
- Artaban001
Je možné, že může být něco s elektroinstalací. Tyto světla mám dvě už 7 let.U tohoto světla jsem měnil zářivku už 3x. U toho druhého pouze jednou.
Asi zavolám elektrikáře. To asi nezvládnu. Nějaký kondenzátor mi nic neříká
Byl jsem překvapen jak vypadají nové vypínače. Dřív,když jsem oddělal tlačítka, tak jsem se dostal k drátům. Nyní asi musím oddělat celý vypínač ?
Jo a doutnavku tam nemám. Pokud je to tak, že když je tam doutnavka, tak to svítí červeně na vypínači.
- Artaban001
Takže buď předřadník vyměnit, nebo opravit - nebo to nechat být až do totálního selhání předřadníku - pokud to bliká někde dílně, nebo na chodbě, tak bych to tak nechal. Mě tady v koupelce slabě svítí LED žárovka díky tý doutnavce - Hned po vypnutí svítí víc - nejspíš jak se doutnavka trochu zahřeje, natlakuje, tak jí prochází o něco nižší proud.
- monterjirka
Jsou výrobci, kteří mají ten start nastaven na dost vysoké napětí a ty zpravidla neblikají
(pokud to není stmívatelné, tam je to trochu jinak)
