problikává zářivka
Vše co se týká silnoproudu.
katrops
problikává zářivka
#1 Příspěvek od katrops »
Mám stropní světlo Fulgur FIMX 260-Y21 21W. Začala mi problikávat zářivka, ikdyž je vyplý vypínač. Nevím co s tím. Zatim jsem zářivku vyndal.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Hele, zkus se zamyslet nad tím jak píšeš- jestli se ptáš, tak by na konci měl být otazník.
Dál- Fulgur nabízí více typů s podobným označením. Tak je nejlepší poslat odkaz na konkrétní typ.
No a nakonec? Co takhle zkusit napsat, co je v instalaci? Třeba vypínač s doutnavkou?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Všechny 4 věty jsou oznamovací. A tam se na konci věty otazník nepíše.
#4 Příspěvek od p32 »
Přesně řečeno oznamovací s informací. Děkujeme za ni. :lol:
#5 Příspěvek od Michal22 »
Když už budu hnidopich, tak je tam 5 vět :-)
A nic to nemění na tom, že jsem mu psal, že jestli se chce ptát, měl by tam dát otazník. S jeho použitím pak souvisí změna skladby věty.
A když budu hnidopich i na sebe, tak jsem tam zapomněl jedno interpunkční znaménko :D
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Je to obraz dnešní mladé generace, téměř nečte knihy a pak neumí sesmolit pořádný dotaz.
Na druhou stranu, běžně se tady objevují daleko horší až odstrašující případy.
Myslím, že tady bylo poznámek mimo téma dost, takže prosím už jen k tématu.
Tazatel by měl doplnit požadované informace.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Jinak se to už řešilo několikrát:
Pokud je tam klasický předřadník s "diakovým startem", nasbírá se Ti na jeho filtračním kondenzátoru díky kapacitním proudům mezi dráty k vypínači, nebo díky doutnavce (svítící vypínač) napětí, které spustí měnič přes který se kondenzátor vybije - zářivka blikne. Pomůže proto paralelně ke vstupním svorkám do světla připojit vhodný kondenzátor. Dokonce se k tomuto účelu přímo prodávají ve vhodné úpravě pro rychlou montáž.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Tazatel píše, že zářivka ZAČALA blikat, z toho vyvozuju že to předtím nedělala. Pak je na místě otázka, proč to ve stávajícím obvodu nedělala. Byl tam třeba odrušovací filtr kterýmu se přerušil kond X?
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Môže byť zvod na vypínači, ako sa časom očmúdil. Už som mal tú česť s prepínačom, ktorý pri skúšaní fázovkou svietil na všetkých vývodoch v akomkoľvek stave. Pritom so žiarovkou fungoval normálne.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Taky je možný, že si toho jevu všiml až teď.
katrops
#11 Příspěvek od katrops »
Jsem úplný laik, takže jsem to napsal laicky. Dřív to zářivka opravdu nedělala.
Je možné, že může být něco s elektroinstalací. Tyto světla mám dvě už 7 let.U tohoto světla jsem měnil zářivku už 3x. U toho druhého pouze jednou.
Asi zavolám elektrikáře. To asi nezvládnu. Nějaký kondenzátor mi nic neříká :D
Byl jsem překvapen jak vypadají nové vypínače. Dřív,když jsem oddělal tlačítka, tak jsem se dostal k drátům. Nyní asi musím oddělat celý vypínač ?
Jo a doutnavku tam nemám. Pokud je to tak, že když je tam doutnavka, tak to svítí červeně na vypínači.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Tak v tom případě bych se přikláněl ke stavu, který popisuje "crifodo"
Takže buď předřadník vyměnit, nebo opravit - nebo to nechat být až do totálního selhání předřadníku - pokud to bliká někde dílně, nebo na chodbě, tak bych to tak nechal. Mě tady v koupelce slabě svítí LED žárovka díky tý doutnavce - Hned po vypnutí svítí víc - nejspíš jak se doutnavka trochu zahřeje, natlakuje, tak jí prochází o něco nižší proud.
katrops
#13 Příspěvek od katrops »
Tak jsem tam tu zářivku dal po 24 hodinách zpátky a už neproblikává. Jsem zvědavý na jak dlouho.
monterjirka
#14 Příspěvek od monterjirka »
Trochu se může měnit kapacita kondenzátoru za usměrňovačem a podle toho se mění na jaké napětí se kondenzátor nabije. A měnič startuje až při nějakém napětí...
Jsou výrobci, kteří mají ten start nastaven na dost vysoké napětí a ty zpravidla neblikají
(pokud to není stmívatelné, tam je to trochu jinak)
houmr
#15 Příspěvek od houmr »
Já bych to spíše viděl na to, že vypínač nevypíná fázi ale nulu. "Zdědil" jsem v kuchyňské lince také jednu takovou zářivku. V úplné tmě je to trochu vidět, pokud šáhnu na trubici (i přes plexi) můžu si trochu posvítit i bez rozsvícení.
Nehledal bych v tom něco složitého nebo škodlivého.
