Po zapnutí do zásuvky TV nič nerobí, nesvieti ani predná LED, nereaguje na tlačítka ani na ovládač. Signál z ovládača prichádza na MB. Namerané voči zemi na MB:
(merané na, napätie, zvlnenie P-P)
C907, 1,76V, 20mV,
L915, 2,50V, 30mV,
C969, 3,29V, 50mV,
P1103, 5,10V, 70mV.
Na MB je viacej LED diód, svieti iba D901 (stand-by 5V). Tiež sú tam dve tlačítka, SW100 a SW700, tie neviem na čo slúžia. Krištáľ X700 krištalizuje, teda osciluje.
Schému som našiel, ale je sakra veľká (listy A0 ?), a nedá sa v nej vyhľadávať podľa textu, zrejme ho zadávali tiež ako grafiku. To zas bude...
Idem ešte odmerať či to číta z EEPROM, ale najprv ju musím nájsť v schéme. Na MB sú dve 24LC256, dve ATMEL niečo, a tri veľké pravdepodobne so softvérom (podľa nálepiek na nich).
Nejaké nápady?
edit:
Podla schémy SW100 je DTV-RESET, ten je bez napätia, a SW700 je RESET, na ňom je 3,00V (pri stlačení 0V).
EEPROMky 24LC256: IC103 je bez napätia, IC701 má 3,3V, ale na SDA a SCL sa po zapnutí napájania nejaví žiadna komunikácia.
