Úprava videovrátného
Řeším doma jeden problém s videovrátným. Neslyším zvonek (vnitřní jednotku) na zahradě. Potřebuji nějak akusticky i vizuálně upozornit když je někdo přede dveřmi a já na zahradě. Zkoušel jsem sériově připojit další reproduktor ale hlasitost byla dosti slabá.
Proto jsem upravil jeden indikátor vybuzení (viz obr.) a místo Led panelu připojil piezo a LED diody. Napájení z vrátníku 15V (se stabilizátorem na 12V) a vstup připojil na repro (32ohm 0,5W) ve vrátníku. Cílem bylo při zvonění pískání a svit LED.
Při testování na vstupu telefon, vše fungovalo bez problému. Bohužel při implementaci do vrátníku se stávající hlasitost repra razantně snížila a i přesto se LED a piezo neozvaly.
PT024_vschema.gif- (60.11 KiB) Staženo 189 x
https://edigital.hu/kaputelefon/synerte ... fon-p46125
A když videotelefon zvoní, jde zvonění ze zavěšeného sluchátka anebo je uvnitř těla videotelefonu ještě jeden reproduktorek?
V návodu je naznačeno, že by tam měl být ještě jeden repro, proto bych se přes optron na něj napojil a dál spínal vlastní elektroniku (nebo třeba jen bezdrátový zvonek) pro prodloužení na zahradu.
