LCD televízor LG 37LT75 - mŕtvolka
edit: práve pri čítaní zo SPI Flash (príkaz 03) nieje kontrola, takže ak by tam aj nebola, načíta to #FF (skúsenosť z projektu TAPaTAPa). EEPROMky 24xx majú ACK, teda sa dá zistiť chyba komunikácie v každom kroku, 25xx nemajú ACK, takže chyba sa dá odhaliť jedine pri príkazoch typu ID alebo čítaní statusu.
Ale či už režim SPI Flash, alebo parallel Flash, signál #CS majú spoločný, takže pri pokuse o čítanie by v každom prípade mal byť v log.0, čo ale nieje. Drží sa na log.1, či už po resete, alebo pri príkaze FLASHRead, ktorý končí timeoutom, takže sa to nepokúša čítať. Ja už neviem.
Tie škrabančeky čo som spomínal na začiatku, to nebola náhoda, všetky sú na cestičke od Cortéza do LED. Niekto to už meral...
TV je k dispozícii za 20€.
Ozaj, a vymenil som ten hnusne letovaný LVDS konektor, nedalo sa na to pozerať. Zrejme zbytočne.
