Regulace s triakem
Superpavel
Regulace s triakem
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Dělám regulátor výkonu s triakem. Řízení triaku je posunem fáze. S triaky zatím nemám zkušenosti ale to zapojení mám na zkoušku zapojené a funguje. Regulátorem budu regulovat pájecí pero na 230V / 40W .Mám ale dotaz na co je v řídící elektrodě triaku diak? Dál na co je paralelně k triaku připojená sériová kombinace odporu 100Ω a kondenzátoru 0,1µ ?
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
ten odpor s kondenzátorem slouží jako odrušovací prvek, diak se u řídící elektrody používá vždy, ale jeho funkci ti vysvětlí líp někdo znalejší (myslím si že nějak "posouvá" otevírání triaku)
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nepoužívá se vždy .
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ta sériová kombinace odporu 100Ω a kondenzátoru 0,1µ je na jedné straně dobré kvůli odrušení, ale na druhé při malých odběrech, což 40W je, poněkud zboří možnost regulace od nuly (pořád přes to něco teče).
#5 Příspěvek od EKKAR »
Diak se používá na zpřesnění průběhu regulace fázovýho řízení. Triak lze otevřít kladným i záporným napětím na Gate proti jedné ze dvou zbývajících elektrod. Bod na křivce podle který se nabíjí kondík C přes odpor R (většinou proměnnej = potenciometr), ve kterým triak sepne, je obvykle určenej jen úbytkem napětí na všech v sérii řazenejch přechodech a součástkách v obvodu Gate. Vlivem výrobních tolerancí a svodů může docházet u různejch kusů triaků k posunu bodu zapálení po tý nabíjecí křivce = kus od kusu se mění přesný umístění regulační charakteristiky. Když se do série s Gate triaku zapojí diak, zpřesní se regulace tím, že se do cesty zapalovacího impulsu vloží prvek, kterej se otevírá při hodnotě napětí nezávislý na vlastnostech samotnýho triaku a navíc otevírající se s vyšší strmostí, než s jakou vzniká zapalovací impuls v obvodu Gate bez diaku. Diak tak zpřesní a sjednotí průběh regulace při záměně různejch triaků třeba při opravě - ale jeho použití není striktně povinný.
Superpavel
#6 Příspěvek od Superpavel »
Že to nejde úplně od nuly nevadí. Spodní hranici regulace jsem ještě posunul nahoru tak aby teplota na pájecím peru při úplně stažené regulaci dosáhla 150 stupnů.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Tak především diak sepne a najednou pustí do G náboj nahromaděný v kondenzátoru, který stačí k tomu, aby triak otevřel. Kdyby se měl budit triak přímo, byl by potřeba složitější obvod, nebo by buzení muselo odebírat podstatně větší proud než s diakem.
#8 Příspěvek od EKKAR »
A jsou i samozřejmě obvody, který fungujou podobně a jsou ještě přesnější než diak - třeba zapojení s UJT-tranzistorem respektive s jeho náhradou ve formě zapojení komplementární dvojice bipolárních tranzistorů (podrobnosti třeba Poznáváme elektroniku - Václav Malina).
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
sr71 píše: diak se u řídící elektrody používá vždy
Ten se používá u nejjednodušších regulátorů.Na něco diak nestačí(třeba na regulátor se zpětnou vazbou nebo s řízením z jinýho obvodu).Tam už se používá nějakej driver,nejvíc TCA780,TCA785,MAA436 nebo UAA145.Jsou i drivery v DIL-8 jako např.SLB 0587,ty jsou ale choulostivý a když shoří triak,shořej taky.U těch uváděných se obvykle používá impulsní oddělovací trafo zvaný v cizině GDT(GateDriver Transformer),který se dá namotat i na feritovej prstýnek.
#10 Příspěvek od sinclair »
U toho jednoduchého regulátoru s druhým pomocným RC článkem a trimrem /pro rozšíření regulačního úhlu/ je ale ten diak nezbytně nutný. Reguluje to, ale divně to reaguje na poruchy v síti.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Superpavel:
No, pokud si vzpomínám, tak jednoduché triakové regulátory využívají pro posun úhlu sepnutí triaku postupné nabíjení kondenzátoru přes odpor (potenciometr). Mezi „živým“ koncem kondenzátoru a řídící elektrodou triaku, je zapojena symetrická součástka diak. Ta má tu vlastnost, že v obou směrech se při dosažení spínacího napětí skokově otevírá, obvykle v oblasti kolem 30V. Tím se kondík vybíjí přes řídící elektrodu a první anodu triaku na „zem“ a triak sepne. Čím pomaleji se bude kondík nabíjet, tím později se triak v průběhu dané půlperiody sepne, a tím menší část energie z dané půlperiody „pustí“ do zátěže. Vlastně se tím reguluje úhel otevření triaku v dané půlperiodě a proud do zátěže je v obou půlperiodách přerušovaný.
Z principu je zřejmé, že pokud se z nějakého důvodu změní napětí v síti, nebo po síti, přijde přepěťová špička nebo sepne třeba lednice, kondík se nabije (dosáhne spínacího napětí diaku) v jiném čase. Tím se posune úhel otevření triaku. Pak se to projeví třeba zvýšením nebo snížením jasu žárovky, připojené k takovému regulátoru...
