Osciloskop, nekdo z okoli Ostravska?Problem s ABS (cidla)
Ja nic rezat nebo cvakat nechci. Zadna diagnostika nic nezmuze, jelikoz v te dobe diagnostiky toho moc neumely. Mel jsem to na 2 diagnostikach a nic. Co mi bylo receno, tak na vzdalenosti prave zalezi hodne. Odpory jednotlivych cidel jsem meril, zmeril jsem je i pred chvili...odpory jsou skoro stejne...vse okolo 1,150 az 1,250 Ohmu. S kolami jsem tocil a napeti tam bylo, nepamatuji si presnou hodnotu, jelikoz uz je to rok zpatky. Krouzky jsou nove, jelikoz jsou soucasti homokinetaku. Kdyby byl preruseny kabel, tak to udela pokazde ne? Jelikoz to vyhazovani chyby neni v pravidelnych intervalech a jednou to neudelalo vubec..PeteBurns píše:No kurvajs to je radaZa taketo zasahy do kabelaze, kde trkvasi cvakaju kable a vsetko rozdrbu, by som ruky lamal
Najdi niekoho, kto ma diagnostiku, zisti, kde je problem a odstran ho, namiesto zbytocneho zabijania casu a auta
Na vzdialenosti prilis nezalezi, je mala tak ci tak, impulzy su dost silne, ECU si ich upravi, zmeraj odpor vinutia kazdeho snimaca, ci su rovnake, zatoc kolesom a zmeraj striedave napatie na kazdom z nich, ci su zhruba rovnake, viac neurobis nic - na osciloskope nezistis nic ine, iba uvidis sinusovku, to je cele...Ako bolo spomenute - ak su ozubene kruzky v poriadku, predpokladam, ze nemas magneticke kruzky este, tak chyba bude bud v odlisnom snimaci, alebo porusenom kabli niekde - treba hladat, s vyhodou sa da vyuzit skutocnost, ze pri preruseni niektoreho snimaca sa ABS vypne a rozsvieti chybu...
Ano, auto ma bile spojovaci konektory, presne jak rikas
passion : Ne to jsem nezkousel
Result after measuring:
Coupe: ABS-sensor gap too big on the right side, therefore no signal (four pic)
Avant: broken ring ( second and third pic)
The first pic shows, how the signals of left and right site (in this case first axle) should look like. You don't even have to use first or second gear. It's enough if you rotate one of the wheels with your hand. The other wheel will rotate at same speed, but in the other direction. Then you only have to compare the signals on the oscilloscope.
Pouzil som diagnostiku - uzemnil pin TBS v diagnostickom konektore a kontrolka ABS vyblikala chybove kody z pamate - ukazalo to prave predne koleso. Cidlo som nechal vymenit, pamat vymazal (rychlym opakovanym stlacanim brzdoveho pedala) a odvtedy je klud.
Vacsinu casu bolo vsetko OK, takze by som nic nenameral. Signal obcas vypadol (mozno zlomeny kabel alebo co), riadiaca jednotka to zaznamenala ako chybovy stav a vypla ABS. Po rozbehu pri novom starte zistila, ze vsetko je OK, tak kontrolka zase zhasla.
Zuby jsem nepocital, jelikoz se to moc neda a velikost zubu jsem taky neporovnaval. Ja vim, jak se to meri, jelikoz jsem to meril rok zpatky, ale jedna se o to, ze nedokazu tocit konstatni rychlosti rukou s kolem. Zkusim kdyztak zitra jestli bude cas to roztocit.
Jinak ABS se delala diagnostika a nezjistila nic..zadna chyba, ale bylo to v ten den, kdy se kontrolka nerozsvitila za celou dobu.
