Zdroj 12V 13 A z PC ATX zdroje
javeline
#16 Příspěvek od javeline »
Omlouvám se za nepřesnost ve svém příspěvku výše. Použil jsem označení PWR_ON, podle popisu ATX konektoru se jedná o PS_ON (=zelený vodič).
Už jste to odhalili... Ještě jednou se omlouvám.
#17 Příspěvek od Celeron »
Mě prošlo prackama asi 80 zdrojů cca 15-ti typů a všechny snesly trvalý přizemění. Mám na zdroje odporovýho trapiče na jednotlivý napětí a připojuju ho na zdroj konektorem z mámaprkna na kterým mám PS-ON natvrdo drátem.
Přečti si pořádně co jsem psal. O zdroji tam nepadlo ani slovo.
tlačítkem Power na bedně PC. Pokud tam dáš spínač s aretací, tak po zatlačení se asi po 4 sekundách PC zase vypne. To je ale věc daná mámaprknem.
Nakonec si můžeš odzkoušet sám, co se stane když trvale budeš držet stisknutý zapínací tlačítko.
sis2
#18 Příspěvek od sis2 »
OK, máš pravdu, blbě jsem četl. :oops:
