CW "klávesnicový dávač" (projekt ukončen)
Proto se tady chci zeptat na možnosti použití CW kodéru buď s klasickou klávesnicí, nebo alespoň s možností několika přednastavených "tlačítkových" hlášek, s čím máte zkušenosti, jak se s tím pracuje a nejlépe i schéma a podobně.
Děkuji!
Vstupní díl dekodéru s NE567 jsem ubastlil bez mikrofonního předzesu, protože ho připojuji na sluchátkový výstup toho Basic2. (viz též obrázek) Domníval jsem se, že sluchátkový výstup bude dávat dostatečný signál pro tu 567, jenomže signál může být různě silný a prostě nestačí.
Nejraději bych posílil přímo sluchátkový výstup Basic2, zároveň by se tím umožnilo příležitostné připojení nízkoohmových sluchátek, jenže výstup Basicu má plovoucí zem, čímž se to komplikuje. Tedy pokud to chci napájet ze stejného zdroje. A to chci
Prosím tímto o radu, jak připojit zesilovač k sluchátkovému výstupu Basic2, aby mohl být napájený ze stejného zdroje a poskytoval dostatečný signál pro vybuzení NE567.
Děkuji!
SimpleRadiolocatorSchematicBasic-2.gif- (75.97 KiB) Staženo 193 x
A kutilmile - nelituju tě
Mě se ukáže jen blikající kurzor. Funkce je jakási zmatená, zkouším tam pouštět signál z morse generátoru a ačkoliv obě ledky blikají vzorně do rytmu signálu, zobrazují se hlavně podtržítka, sem tam písmeno. Říkal jsem si, že třeba používám nepodporovanou rychlost, ale změny rychlosti neměly pozitivní efekt.
Programoval jsem to v JDM na notebooku, tak že je možná nějaká chybka v programování.
Jak mám rozumět poznámce ve zdrojáku, že je upraven pro displej 24x2, nebo jiný dvojřádkový displej? Bude to chodit na displeji 16x2, který je ve schématu?
Kód: Vybrat vše
; Filename: picmrsrc.asm
; Date: Wednesday, December 30, 1998 10:28
; File Version:
; Author: Lawrence Foltzer
; Size: 365 bytes
; Modified: 12/2/2007 KC2NDA - For use with 16F84A and fixed compile errors
; Modified: 6/12/2009 by "curious" - for use with 24x2 (or any other double row) display
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
; timing based on 4mhz HS oscillator configuration
; __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; timing based on 1.12MHz RC oscillator configuration using 5.1Kohm + 100pf
;***** application specific equates
E equ .4
R_W equ .5
RS equ .6
code_in equ .7 ; PORTB,7 (also ICSPDATA and tone LED)
busy equ .3
BusyChk equ B'00100000'
FuncSet41 equ 0x22 ; get its attention
FuncSet42 equ 0x20 ; get it in right mode
DisplayOn equ 0x0c
EntryMode equ 0x06
#EntryMode equ 0x07
LCD_dual_row equ 0x28
InitDdRam equ 0x27
Ddra4Input equ B'00001111'
led equ .4 ; RA4 runs LED
Ddrb4Input equ B'10001111'
Ddrb4Output equ B'10000000'
ReadCntrl equ B'10100000'
pad1 equ 0x68 ; = 104
;noise equ 0x02 ; 16 milliseconds or less is noise
noise equ 0x01 ; 02 hex
Ithres equ 0x80
tabsize equ .4
; optest equ .16
;***** ram allocation
ORG 0x0c
temp_w res 1
temp_status res 1
flags res 1
; "flags" bit assignment follows
DitDah equ 7 ; set (1) for DIT, clear (0) for DAH
overflow equ 6 ; slow code can cause counter overflow
PortaImage res 1
PortbImage res 1
timecnt res 1 ; this is increment in the ISR
period res 1 ; and transferred here on edge detection
thres res 1 ; computed symbol type decision threshold
codeword res 1 ; 1/0 representation of mickey morse
ditptr res 1 ; pointer to ditvals buffer
ditsum res 1
ditave res 1
ditvals res tabsize
dahptr res 1 ; pointer th dahvals buffer
dahsum res 1
dahave res 1
dahvals res tabsize
stack res 1 ; available RAM
chars_left res 1 ; characters already printed out
; (multi-row displays)
chars_per_row equ 0x18 ; amount of chars per row
lines_left res 1 ; lines already printed out
lines_per_display equ 2 ; amount of lines display have
org 0x000
boot goto init
; this IRQ is entered every 4ms
org 0x004
ISR movwf temp_w
movf STATUS,W
movwf temp_status
incf timecnt,1
btfss STATUS,Z
goto isrjmp
bsf flags,overflow
decf timecnt,1
;isrjmp movlw 0x74 ; 116
isrjmp movlw 0x79 ; 127
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
exit1 movf temp_status,W
movwf STATUS
swapf temp_w,1
swapf temp_w,W
retfie
; morse tables follow ISR to keep them in 1st page, hopefully.
ditab clrf PCLATH
movf codeword,W
andlw B'00111111'
addwf PCL,1
retlw " "
retlw "e"
retlw "a"
retlw "i"
retlw "w"
retlw "r"
retlw "u"
retlw "s"
retlw "j"
retlw "p"
retlw 0x5f
retlw "l"
retlw 0x5f
retlw "f"
retlw "v"
retlw "h"
retlw "1"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x7c ; is "|" rather than "\" end of message
retlw 0x5f
retlw 0x5f ; _ = wait
retlw "2"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "3"
retlw "!" ; acknowledge
retlw "4"
retlw "5"
retlw 0x5f
retlw "'"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "."
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x22 ; quotation mark
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "_"
retlw "?"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "<" ; end of work
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
dahtab clrf PCLATH
movf codeword,W
andlw B'00111111'
addwf PCL,1
retlw " "
retlw "t"
retlw "n"
retlw "m"
retlw "d"
retlw "k"
retlw "g"
retlw "o"
retlw "b"
retlw "x"
retlw "c"
retlw "y"
retlw "z"
retlw "q"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "6"
retlw "=" ; double dash
retlw "/" ; fraction bar
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw ">" ; starting signal
retlw "("
retlw 0x5f
retlw "7"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw "8"
retlw 0x5f
retlw "9"
retlw "0"
retlw 0x5f
retlw "-"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw ";"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw ")"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw ","
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw ":"
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
retlw 0x5f
; next is for xtal clock
;init movlw 0x04 ; divide XTAL OSC by 4 and then 32 for 4ms ticks
; option ; later, load TMR0 with 256-140 and let overflow
; next is for rc clock
;init movlw 0x02 ; divide RC OSC by 4 and then 8 for ~4ms ticks
; next is for 8mhz xtal
init movlw 0x05 ; divide XTAL OSC by 4 and then 32
option ; later, load TMR0 with 256-140 and let overflow (127 for 4mhz to 4ms)
movlw Ddra4Input
tris PORTA
bcf PORTA,led ; on initially
movlw Ddrb4Input
tris PORTB
clrf chars_left
clrf PortbImage
clrf PortaImage
dlp1 decfsz PortaImage,1
goto dlp1
decfsz PortbImage,1
goto dlp1
call ChkBusy
movlw FuncSet41
movwf PORTB
call SendCmmd
movlw FuncSet42
movwf PORTB
call SendCmmd
movlw DisplayOn
call SendCmmd
movlw EntryMode
call SendCmmd
movlw InitDdRam
call SendCmmd
movlw LCD_dual_row
call SendCmmd
movlw 0x01 ; clear display
call SendCmmd
movlw 0x0f ; turn on blinking block cursor
call SendCmmd
movlw chars_per_row
movwf chars_left
movlw lines_per_display
movwf lines_left
movlw .13
movwf ditptr
movlw ditptr
movwf FSR
ilp1 incf FSR,1
clrf INDF
decfsz ditptr,1
goto ilp1
movlw 0x18
movwf thres
clrf TMR0
clrf flags
clrf INTCON
bsf INTCON,T0IE
bsf INTCON,GIE
start btfss PORTB,code_in
goto start ; receiving a tone, exit on a space
bsf PORTA,led
; we are now receiving a space
start2 btfsc PORTB,code_in
goto start2 ; now we wait for a tone to time
; detected the start of a dit or dah
bcf PORTA,led ; light LED
clrf timecnt ; reset timer count
;db1loop movlw noise ; debounce (db) tone edge
db1 movlw noise ; debounce (db) tone edge
subwf timecnt,W ; timecnt - noise
btfss STATUS,C
goto db1
w84spc1 btfss PORTB,code_in
goto w84spc1 ; tone still present
; tone stopped, but this is first so we don't know what it is. we assume it is a dah!
movf timecnt,W
movwf period
clrf timecnt
bsf PORTA,led
movlw 0x01
movwf codeword ; prep for 1st symbol
movf thres,W
subwf period,W ; period - thres
btfsc STATUS,C
goto isadah
isadit bsf flags,DitDah
call avedit
goto mainlp
isadah bcf flags,DitDah
call avedah
; now we wait for a tone to start so we can see what kind of space just passed
mainlp btfsc PORTB,code_in
goto mainlp ; space while set
movf timecnt,W
movwf period
clrf timecnt
; we are timing the current tone period now. so light the LED.
bcf PORTA,led ; let there be light
; so how long was the space? symbol or char
movf thres,W
btfss STATUS,C
goto symbolspc
goto longspc
longspc rlf thres,W
btfss STATUS,C
goto charspc
goto wordspc
symbolspc movlw noise
db3 subwf timecnt,W ; timecnt - noise
btfss STATUS,C
goto db3
db4 btfss PORTB,code_in
goto db4 ; wait for the tone to end
movf timecnt,W
movwf period
clrf timecnt
bsf PORTA,led
movf thres,W
btfsc STATUS,C
goto itsadah
goto itsadit
itsadit call avedit
btfsc flags,DitDah
bsf STATUS,C
btfss flags,DitDah
bcf STATUS,C
rlf codeword,1
goto mainlp
itsadah call avedah
btfss flags,DitDah
bsf STATUS,C
btfsc flags,DitDah
bcf STATUS,C
rlf codeword,1
goto mainlp
charspc btfsc flags,DitDah
goto ditstart1
; goto dahstart1
dahstart1 call dahtab
goto printit
ditstart1 call ditab
printit call SendText ; printit, send to LCD
goto db1
wordspc btfsc flags,DitDah
goto ditstart2
; goto dahstart2
dahstart2 call dahtab
doit call SendText
movlw 0x20 ; space
call SendText
goto db1
ditstart2 call ditab
goto doit
avedit movf ditptr,W
addlw ditvals
movwf FSR
movf INDF,W
subwf ditsum,1
movf period,W
movwf INDF
addwf ditsum,1
rrf ditsum,W
movwf ditave
rrf ditave,1
movlw 0x3f
andwf ditave,1
incf ditptr,1
movlw 0x03
andwf ditptr,1
goto makethres
avedah movf dahptr,W
addlw dahvals
movwf FSR
movf INDF,W
subwf dahsum,1
movf period,W
movwf INDF
addwf dahsum,1
rrf dahsum,w
movwf dahave
rrf dahave,1
movlw 0x3f
andwf dahave,1
incf dahptr,1
movlw 0x03
andwf dahptr,1
makethres movf ditave,W
subwf dahave,W
movwf thres
bcf STATUS,C
rrf thres,1
movf ditave,W
addwf thres,1
return
SendText
clrf PORTB
bsf PORTB,RS
goto Send1
clrf PORTB
Send1 movwf PortbImage
swapf PortbImage,w
andlw 0x0f
iorwf PORTB,1
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
movlw 0xf0
andwf PORTB,1
movf PortbImage,w
andlw 0x0f
iorwf PORTB,1
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
ChkBusy movlw Ddrb4Input
tris PORTB
SampleAgain movlw ReadCntrl
movwf PORTB
bsf PORTB,E
movf PORTB,w
movwf PortbImage
bcf PORTB,E
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
btfsc PortbImage,busy
goto SampleAgain
movlw Ddrb4Output
tris PORTB
decfsz chars_left
return
movlw chars_per_row
movwf chars_left
movlw 0xc0 ; set cursor back at 2nd line
call SendCmmd
;fixme - progress line instead?
decfsz lines_left
return
movwf lines_left
movlw 0x80 ; set cursor back at 1st line
call SendCmmd
return
SendText2
clrf PORTB
bsf PORTB,RS
goto Send2
clrf PORTB
SendCmmd clrf PORTB
Send2 movwf PortbImage
swapf PortbImage,w
andlw 0x0f
iorwf PORTB,1
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
movlw 0xf0
andwf PORTB,1
movf PortbImage,w
andlw 0x0f
iorwf PORTB,1
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
ChkBusy2 movlw Ddrb4Input
tris PORTB
SampleAgain2 movlw ReadCntrl
movwf PORTB
bsf PORTB,E
movf PORTB,w
movwf PortbImage
bcf PORTB,E
bsf PORTB,E
bcf PORTB,E
goto SampleAgain2
movlw Ddrb4Output
tris PORTB
return
; this version is based on use of an NE567 tone decoder
; as input filter. decoder output is low when a tone is detected.
; advantages: immunity to adjacent channel signal, and amplitude variation.
; timing considerations, how long is a symbol?
; the reference symbol duration is the DIT!.
; a DAH symbol is 3 DITs long.
; the space between a pair of symbols is 1 DIT long.
; characters are groups of symbols and the spaces between them.
; the space between characters is 3 DITs long.
; the space between words is 5 DITs long.
; there are 50 symbol periods in the reference string: PARIS
; ". _ _ . . _ . _ . . . . . . "
; so at 12 WPM, we have 600 symbols in 60 seconds, ===> 0.1 sec / symbol
; @ 36 WPM, the shortest (DIT) symbol period is 33ms long.
end
