LED TV Blaupunkt 32/148l-GW-5W2 prasknuty display 32"
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Potreboval by som poradit aky typ displayu je v uvedenom TV. Po oprave podsvietenia som zistil prasklinu v pravom dolnom rohu. Pozeral som aj inzeraty uvedenych typov, no je toho dost malo. Ak by niekto mal radu pripade nieco ponuknut, budem vdacny.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Display bude 32". Jaký typ ti nikdo nepoví páč se do těchto ledek cpe co je zrovna po ruce. Pokud by jsi sehnal panel se stejným T-Conem z vraku se stejným MB, je 90% šance, že bude něco ukazovat. Zbylých 10% je na jiný FW. Good luck!
..to bude jen ňákej odpůrek
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
To hej, len to bude dost narocne sa k tomu dostat a este aj trafit typ...
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Veď na displeji zozadu je nálepka, tam máš napísaný jeho typ. Taký hľadaj. Keď niekto taký predáva, tak to podľa toho typu nájdeš, aj keď bude z inej TV.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
To spíš vyhraje první cenu ve sportce...
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Na T-cone som nasiel oznacenie LSC320AN02-A02. No nedari sa mi najst takyto display.
#7 Příspěvek od p32 »
Utíkej od toho, když nemůžeš najít číslo (označení) na obrazovce a pleteš si to s T-conem. :wink:
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Takto to mam oznacene...
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Foto
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Skončili časy kompatibilty displejov s poslednými LCD CCFL telkami a tak isto aj volné datasheety na stiahnutie.
Kto sa vtedy nenaučil základy a rozlišovať medzi rôznymi typmi, dnes už má z toho mrte guláš.
#11 Příspěvek od p32 »
lipko píše:Takto to mam oznacene...
Asi jsem to blbě napsal, opiš (ofoť) označení na displeji.
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Na display nic nie je.
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Má pravdu, nebýva tam nič. A datasheet presne na ten tcon/diplej nezoženieš...
Môžeš si len zapísať aké napájanie má TCON priamo nažehlený a koľko lvds twistov má, podľa čoho vieš dohladať komunikačný formát, ale či je to HD READY alebo FHD podľa označenia TV zistíš ľahko, takže HD-READY čím sa hladanie náhrady zjednodušuje, lebo počet twistov je menší.
A keďže znaky za pomlčkou znamenajú len podtyp alebo výrobnú verziu, bude dôležité len hladať reťazec LSC320AN02 a zrazu aj datasheet existuje :)
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/ ... 0AN02-T_0_[DS].pdf
Vidíš aké je to jednoduché? A už vieš aj zapojenie LVDS twistov, takže čo ešte ti chýba?
#14 Příspěvek od masar »
Heno píše:...Vidíš aké je to jednoduché?...
A přitom má (skoro) stejnou kouli na krku :D
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
Čo je na tom také zložité, nájsť to sám, tak to fakt neviem.
