El.ventil - spinaní většího proudu 5V
https://www.ebay.com/itm/New-1-2-3-Way- ... 0727389345
Mám CR-02
Voltage: 5VDC
Working Current: Max 0.5Amps When Open;
Bych to potřeboval ovladat arduinem, ktere zvladne proud na pin jen 40 mA.
Nechcí to ovladat přepinaním, tak jak je to na schematu.
2 piny, jeden bude spinat RD a druhý BL.
Jak na to?
Co použít na spínaní?
Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
Le_Ze píše:Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
A o kolik bude menší destička s mosfetem a zbylými součástkami od velikosti jednoho relé modulu nebo tohoto?
Mám tak tím "větším" zapojený stejný elektroventil, jen 1''.
- weed_smoker
- weed_smoker
