El.ventil - spinaní většího proudu 5V
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím, toto.
https://www.ebay.com/itm/New-1-2-3-Way- ... 0727389345
Mám CR-02
Voltage: 5VDC
Working Current: Max 0.5Amps When Open;
Bych to potřeboval ovladat arduinem, ktere zvladne proud na pin jen 40 mA.
Nechcí to ovladat přepinaním, tak jak je to na schematu.
2 piny, jeden bude spinat RD a druhý BL.
Jak na to?
Co použít na spínaní?
Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Můžeš použít MOSFET, který se otevře už při 5V.
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Jaký?
Když jsem hledal na netu, všude je zapojení, kde se přes MOSFET spina záporné napětí.
Já potřebují spínat kladné napětí.
#4 Příspěvek od masar »
Potřebuješ spínání mostem. Něco takového:
Obrázek
nebo např. tohle:
Obrázek
:wink:
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
To vypadá zajímavě.
A na oba směrný mi stačí jedno hedlo.
Děkují.
alie :D
#6 Příspěvek od masar »
Co je hedlo, nevím. Ale PWM není třeba využít. :wink:
Rellik
#7 Příspěvek od Rellik »
Le_Ze píše:Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
A o kolik bude menší destička s mosfetem a zbylými součástkami od velikosti jednoho relé modulu nebo tohoto?
Mám tak tím "větším" zapojený stejný elektroventil, jen 1''.
voitano
#8 Příspěvek od voitano »
Buď P-MOSFET , nebo nějaký obyč PNP trand
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Možná by šlo i BTS409,BTS432 apod.Pokud si to pamatuju správně,spínaly plusovou stranu a používalo se to mj.na spínání ventilů hydrauliky.Ta 409 ovládala motorek dávkovacího kladkovýho čerpadla,kterej byl na 24VDC a měl jenom zpětnou diodu paralelně,zapojenej mezi BTS a zem.Na tom BTS bylo 22-28V,jak kdy.Je to obvod v TO-220/5(jako např.TDA2030) a má občas vytištěný i rozmístění vývodů(spodní řádek "-I+SO").
#10 Příspěvek od masar »
voitano + weed_smoker> Ten ventil je třeba nejen otevírat, ale i zavírat, ne? :wink:
Bez H-mostu nebo jeho reléové či přepínačové obdoby se asi neobejde.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli to je ventil s motorem,pak H-můstek a pokud je s cívkou(většina ventilů na vzduch,olej a na vodu např.ve splachovačích WC a napouštění praček),pak stačí i to BTS.Ventil se uzavře tak,že se vypne napájení cívky.
#12 Příspěvek od masar »
weed_smoker píše:Jestli to je ventil s motorem...
Asi špatně čteš:... Motorized Ball Valve... viz úvodní dotaz. :wink:
