Balanční nebo kruhový směšovač? (přesunuto, pročištěno)
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Tož balanční směšovač, nebo kruhový směšovač.
Obrázek
Obrázek
Zajisté najdete chybku nadšeného "OK" :)
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dil1.htm
Případně obr. 5b jiného "OK"
Obrázek
http://www.ok2kkw.com/next/ssb1951.htm
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Copa, on tam snad nemá být Graetzův můstek? :D
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Copa, on tam snad nemá být Graetzův můstek? :D
A jak tam zapojíš takovou KAS41, která je na to přímo určená ? :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Graetz skončil hádkou i u takových specialistů, jako je Ing. + PhD atd. Je to zvláštní, ale ty 4 diody jsou prokletí...
Dodatek pro méně chápavé - tímto jsem reagoval pouze na slovo Graetz. Nikoliv na konstrukci směšovačů, obrázky výše atd. Prostě problém čtyř diod.
Blbý je, že ten čtyřdiodovej potřebuje docela slušnej výkon oscilátoru, a občas se to nepodaří...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 06 črc 2018, 14:38, celkem upraveno 1 x.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
No dovol, směšuje skoro všechno, jde o to jak ?
Nemá cenu se dohadovat o nesmyslech, když nevíš jak to funguje, neznáš všechny nesmyslné varianty i s poukázáním na jejich díry v parametrech.
Poukazuji akorát na očividné nesmysly, které se objevují v různých "příručkách" od OK....
V podstatě jsem sem dal všechny 3 možné variace zapojení.
Jestli je tu nějaký OK radioamatér ? tak ať to laskavě obhájí :D
#6 Příspěvek od ok1hga »
danhard píše:Poukazuji akorát na očividné nesmysly, které se objevují v různých "příručkách" od OK....
. . . a co mám obhajovat ?
. . . to, že jsi na "OK" vysazenej ???
a nebo těch několik překlepů ???
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Jojo, OK se taky často nasírají :lol:
Proti OK nic nemám, možná jen depku, že jsem se OK nestal :D
Byl jsem jen posluchač a když jsem chodil do kolektivky v Opletalce, tak jsem zjistil, že to není jen tak a do strany jsem vstoupit nechtěl :)
Né že by to bylo v kolektivce, ale brali to jako samozřejmost, asi to jinak nešlo. Vedl to Jirka Helebrant, ale mě zajímala víc jeho dcera, která prodávala v Budečské. Byla o něco starší, byla to kočka a nechávala mě stranou balíčky s tranzistory pro radioamatéry, co víc jsem si mohl v 17-ti přát :lol:
Ani nevím, jestli je ještě OK1JH aktivní, už mu musí být přes 90, ale můj fotr chodí futr do práce a je mu 93 :D
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
od OK1IKE, tie dve dolne diody v kruhovom zmiesavaci maju byt naopak.
v obrazku 5b je dioda z uzlu 8 do uzlu 7 naopak.
#9 Příspěvek od Celeron »
Vzpomínám na těsně předplyšovou dobu, kdy jsme do satelitních přijímačů strkali UZ 07 šlohlý v jednom VOZ poblíž. Byla to podivná rakvička, některý chodily dobře, některý blbě. Vzhledem k VF měřákový nedostatečnosti dodnes nevím proč a v čem bylo dílo.
#10 Příspěvek od ok1hga »
#11 Příspěvek od samec »
Označenie začiatkov vinutí?
#12 Příspěvek od ok1hga »
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Jako bývalý OK1A.. , OK je tady zřejmě sprosté slovo, jsem hodně času věnoval S.B.L. V době předplyšákové embargovaná záležitost, přesto se pár kusů CM-1 podařilo nakoupit u Fy Vari-L Co.inc Denver Colorado. Tehdy za 4,75USD kus. Pak se řešil problém jak je dostat do "soc. tábora". Nakonec je přivezl v kapse dnes již SK Vlasta OK1YI. Samozřejmě se poměřovaly vzorky. Měření jsme k dispozici neměli, ale pomohl Franta OK1CA a mě zajímalo srovnání s na koleni vyrobeným směšovačem a tehdy dovezenými. K velké radosti vyrobené vzorky do 300MHz snesly srovnání s profi. Diody Shotky, důsledně trifilární vinutí na toroidech. Vše v plechovém pouzdře 20x10x10mm.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Jde o to, že správně je jen obrázek 5a, ostatní jsou špatně.
A z Googlu to na mě vyblaflo z příspěvků nějakých OK, tak jsem to chtěl od nějakého OK vysvětlit :)
Ale komunikace je zřejmě problematická, zkratky ani Q kódy si už nepamatuji.
Co to znamená ?? nad tím se máme zamyslet, nebo to máme vysvětlit ?
#15 Příspěvek od ok1hga »
danhard píše:Jde o to, že správně je jen obrázek 5a, ostatní jsou špatně.
kdyby sis prohlédl předchozí příspěvky . . . už jsem to komentoval.
danhard píše:Ale komunikace je zřejmě problematická, zkratky ani Q kódy si už nepamatuji.
komunikace je problematická jen s tebou, místo argumentů a faktů jen nadávky a osobní útoky.
danhard píše:Co to znamená ?? nad tím se máme zamyslet, nebo to máme vysvětlit ?
. . . ano, měl by jsi se zamyslet a nám ostatním, kteří zřejmě nejsme tak chytří jako ty, to vysvětlit . . .
. . . a né z nás hned dělat d.e.b.i.l.y.
Zpět na „Teorie“
