A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
microlan
#451 Příspěvek od microlan »
Nee, hledám ten šum, kde vzniká
//na C11 jsou 3 uV střídavé složky podle simulace
jo, rozumím, ale dají se vyrobit 2 země, pro každý stupeň zvlášť (s tím zvednutým ziskem)
Naposledy upravil(a) microlan dne 16 črc 2018, 09:17, celkem upraveno 1 x.
microlan
#452 Příspěvek od microlan »
Tak to asi myslí rychlý atak a pomalé vracení zpět
#453 Příspěvek od Crifodo »
Podle šumový analýzy to taky vyskočí po odtlumení na 15k v Q11 i Q12 viz obr.
ty dva hrby s původními odpory skoro vypadají, že indukčnosti mají svoje rezonance s parazitní kapacitou na 7 a na 11 MHz.
Změna R1 nemá v simulaci na šum vliv.
edit:
ten hrb na 7 MHz dělá indukčnost v kolektoru Q13...
15kohm R5 i R6
15kohm R5 i R6
původní tlumení 1k5 a 2k2
microlan
#454 Příspěvek od microlan »
No tak je vidět, že v rezonanci je ten šum minimální, musí to jít s indukčností dolů, aby ten hrb byl na těch 9 MHz
//předpokládám, že se jedná o šum na výstupu, což je v tom hrbu při 2,7KHz šířky pásma nějaké 3 uV , to by bylo krásný, ale skutečnost je jiná
Naposledy upravil(a) microlan dne 16 črc 2018, 11:01, celkem upraveno 1 x.
#455 Příspěvek od Crifodo »
v praxi to může být všelijak, jednak záleží na skutečném toroidu, jednak silně na poloze R10 (grafy jsou pro minimum) a navíc ta dioda usměrňovací se chová zároveň jako varikap, podle velikosti napětí se to přelaďuje což asi nebyl záměr.
šum v rezonanci minimální je proto, že i zisk je v rezonanci o 30 dB nižší na výstupu.
mf zesilovač s 60-80 dB ziskem asi bude naplno vždycky nějak šumět?
microlan
#456 Příspěvek od microlan »
No bude, ale nemůže samotná mf generovat šum, odpovídající S3 na anténě. Já mf šum vůbec neslyším, při přepnutí na 500 Hz CW filtr, téměř zmizí i šum vstupu.
//nerozumím tomu, i to úplně původní zapojení má podle simulace odstup s/n kolem 50 dB
lesana87
#457 Příspěvek od lesana87 »
Jo šedivá je simulace a černá realita.
R10 je nastavenej tak, aby bylo v klidu na bázi Q16 0,5V. Takže řekněme nějakých 330Ω.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 16 črc 2018, 12:15, celkem upraveno 1 x.
microlan
#458 Příspěvek od microlan »
:lol:
//Ale mám radost, že jsem se konečně dokopal LTspice, díky tomuto vláknu a uživateli Crifodo
lesana87
#459 Příspěvek od lesana87 »
Úroveň šumu je taková, že i s odpojenou anténou je aktivní AGC a stahuje zesílení. Což s původní cívkou a odporem 1k5 nedělalo.
#460 Příspěvek od Crifodo »
reálnou mezuli tu nemám, tak jen ta šedá simulace.
Logicky, šumět může buď mosfet, nebo termický šum odporu, nebo to kmitá, nebo to přijímá šum ze vstupu čili zesiluje jak má.
dá se ověřit šumové číslo tranzistoru tak jak se to měří v datasheetu?
lesana87
#461 Příspěvek od lesana87 »
Něco o šumech je v tom National Semiconductor FET katalogu z roku 1977 od strany 224.
microlan
#462 Příspěvek od microlan »
Ten šum je stejného původu, jen více zesílený. Ale to je asi v pořádku, že to zavírá AGC. Bývá to spojeno s S-metrem a vlastně to začíná zavírat už od S1. Ta rafička vlastně ukazuje stupeň zavření mf. A pokud tam je ekvivalentní šum na úrovni S3, tak by mělo AGC reagovat. Jakou úroveň to AGC udržuje na výstupu? Tam by mělo být něco do 100 mV, ne?
//Co takhle oscilogram BFO, šel by sejmout?
///Není třeba, AGC se vlastně bere už z mf, už z toho taky blbnu.
microlan
#463 Příspěvek od microlan »
Dovolím si další nápad, co když to tam leze přes G2ky pomocí toho kouzelného AGC, je to sice blokovaný 10n ale zas je to přímo z napájení
lesana87
#464 Příspěvek od lesana87 »
Ten 1M odpůrek, jestli tam nešumí.
microlan
#465 Příspěvek od microlan »
může mít cestou nějakou parazitní sestru kapacitního karakteru...
