A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
#466 Příspěvek od Crifodo »
to snad není takový problém si ty gé dvojky pokusně zablokovat hned u pouzdra spolehlivě vysokofrekvenčně odvodným kondem?
a je tam ještě ta návlečná tlumivka na vývodu ne?
lesana87
#467 Příspěvek od lesana87 »
Ta návlečná tlumivka má 1uH, schválně si to dej do tý simulace (místo těch 10nH) a uvidíš ten mazec, někdy to vůbec neprojde, někdy oscilace 110MHz, dost záleželo na amplitudě budicího signálu.
#468 Příspěvek od Crifodo »
lesana87 píše:Ta návlečná tlumivka má 1uH, schválně si to dej do tý simulace (místo těch 10nH) a uvidíš ten mazec
dal jsem to do simulace a vypadá to stabilně, zisk 70 dB s některými úpravami.
Maximum zesílení je na 7 MHz, tam to má zisk 73 dB
mf_2.rar
(1.73 KiB) Staženo 58 x
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 23 črc 2018, 21:31, celkem upraveno 2 x.
microlan
#469 Příspěvek od microlan »
Dej sem obrázek, nechce se mě doma instalovat LTspice, 70 dB přes celou mf?
microlan
#470 Příspěvek od microlan »
Ta plovoucí zem taky může být zdrojem problémů, dynamický odpor diod taky není zanedbatelný a 10n taky nezachrání vše. Zkusil bych dát další 2 blokovací kondy paralelně. Předpětí pro G2ky je opřený o plnou zem (vlastně i signál z filtru je opřený o plnou zem), takže vlnění plovoucí země, se taky projeví na Ugs. Lepší by možná bylo udělat záporný potenciál -2V a o ten opřít AGC.
//No teď mě napadlo, překlenout ty dvě diody a snížit Ug2 na 4,5V a bylo by jasno, jestli to může mít nějaký vliv
Naposledy upravil(a) microlan dne 16 črc 2018, 22:50, celkem upraveno 1 x.
#471 Příspěvek od Crifodo »
přesněji 77 dB a 80 dB, ono ta sinusoida je nesymetrická podle osy, je tam už dost druhá harmonika
edit, ten screenshot nemá poslední hodnoty, ty jsou:
R5 8k2, R6 5k6, L3 2uH. pak je amplituda na OUT 386 mV š-š
ale to už má asi málo společnýho s realitou a stabilitou
Jak se odtlumením indukčností v drainech zvyšuje Q, jednotlivé části mf se frekvenčně od sebe vzdalujou a zisk se stává dominantní pro 7 MHz kde to leze až k 85 dB, v neprospěch kmitočtu filtru. To se týká jen plného neregulovaného zisku bez AVC.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 16 črc 2018, 23:40, celkem upraveno 2 x.
microlan
#472 Příspěvek od microlan »
To už vypadá líp, dík za obrázek.
microlan
#473 Příspěvek od microlan »
Když se R14 vrátí na 10k, tak je to i symetrický, proč jsi tam měl 100k?
//Dokonce když jsem tam dal 2k, tak nejen že se snížil proud na polovinu, ale i zisk šel nahoru
///Dále jsem snížil indukčnosti na 40µH a vazební na 2µH a už je to na maximu kolem 9 MHz
Naposledy upravil(a) microlan dne 17 črc 2018, 07:21, celkem upraveno 1 x.
#474 Příspěvek od Crifodo »
Nějak tam s vyšším proudem vycházel lepší tvar proudu primárem trafa, ale takhle by se tam dalo optimalizovat všechno tím víc, čím víc je to na hraně.
Pomocí direktivy .step param xx by se dalo prozkoumat celé to geniální zapojení, nebo fundovaný odborník což já nejsem, výpočtem. Ale jak říkám není to navzájem vůbec naladěno a s vyšším ziskem se vzdalují jednotlivé rezonance a pak se to určitě silně vzdaluje taky od reality. Na 7 MHz to pak taky dosahuje s 2k v bázi skoro 90 dB - simulačně.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 17 črc 2018, 07:25, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#475 Příspěvek od lesana87 »
Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!
microlan
#476 Příspěvek od microlan »
Jawohl! Herr komandant!
:lol:
Das ganze technische Volk ist eine Simulantenbande!
#477 Příspěvek od Crifodo »
microlan píše:Dále jsem snížil indukčnosti na 40µH a vazební na 2µH a už je to na maximu kolem 9 MHz
jo, to je už pak zisk podobný tomu na 7 MHz bez doladění
"přesně" je to pro 8.59 MHz
microlan
#478 Příspěvek od microlan »
Jaká je ta direktiva pro tu kmitočtovou analýzu, mě to nějak nechodí
//je zajímavý, že ten kmitočet určuje nejvíc ta vazební indukčnost toho trafa
#479 Příspěvek od Crifodo »
místo transient zvolíš AC analysis a zvolíš si počet bodů na oktávu, spodní a horní kmitočet, u zdroje signálu musíš mít nějakou hodnotu v parametru Small signal AC analysis
když se u takhle poladěný verzi zadá delší čas transient analýzy, je tam vidět něco jako relaxační kmitání
microlan píše://je zajímavý, že ten kmitočet určuje nejvíc ta vazební indukčnost toho trafa
to je přetransformovaná kapacita toho vstupu bipolárů?
microlan
#480 Příspěvek od microlan »
Nevím proč to je, zjistil jsem to až když jsem to změnil, ale vychází mě to trochu širší
//asi ne, je to jen jinak zvoleným rozsahem rozmítání
