Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Vše co se týká silnoproudu.
Jenys
#31 Příspěvek od Jenys »
Jen pro úplnost, jednu studnu chápu, v tom nevidím problém, ale i jen jedno čerpadlo pro dva domy, nebo zahrady mi připadá s prominutím jako nevhodné.
Pokud budou chtít oba současně používat čerpadlo, tak jeden by měl smůlu.
Další věc jak by byl udělán rozvod vody ze společného čerpadla? To by tam byl ještě nějaký elekroventil? Při jedné studni je rozumné použití dvou čerpadel, už jen zdůvodu poškození jednoho čerpadla, je možné pak s povolením souseda mít možnost vody od něj, než se opraví špatné čerpadlo. Jedno čerpadlo pro dva sousedy mi připadá jako komplikované.
Vladimir1955
#32 Příspěvek od Vladimir1955 »
nie nie, to vobec nie je koplikovane...za prve, vodu zo studne budeme pouzivat len na kavu a na varenie, pripadne umyvanie radov, cize to je sporeba asi 20litrov tyzdenne pre kazdeho. Tak ze nehrozi, ze by sme potrebovali sucasne cerpat velke mnozstvo, a keby sa to stalo, tak ten druhy pocka, nez si ten prvy naberie 10litrov.. Sme tam len v lete, aj to nie kazdy den. a byva sa tam len weekendy aj to nie kazdy. Na polievanie a podobne veci pouzivame vodu z potoka, kde mame kazdy svoje celrpadlo. (potok nam tecie 5m od zahrady)...
Ved teraz si tam donesiem 10l pitnej vody v kanistri a vyddrzi mi 2 mesiace...A co sa tyka prepinania, to je jednoduche , to vyriesim pomocu nejakych ventilov alebo elektomagnetickych ventilov, ktore by mohli byt ovladane aj napriklad pomocu spinaca cerpadla...
_luky_
#33 Příspěvek od _luky_ »
A to se nemůžete o tu elektriku nějak podělit? Stejně se musíte nějak složit na čerpadlo, takže řešit spotřebu elektriky mi přijde zbytečné.
20litrů může být tak 1 minuta chodu čerpadla 1kW.
20 týdnů x 1 minuta x 1kW = 0,3kWh, tj. asi 1,50Kč ročně.
Ta skřínka, co plánuješ bude stát přes 2000Kč. Fakt je to nutný?
#34 Příspěvek od samec »
Alebo takto
https://www.sigmashop.sk/rucne-pumpy/cerpadlo-np-75-lk
trošku romantiky do tej prírody ;)
Vladimir1955
#35 Příspěvek od Vladimir1955 »
Luky mas pravdu a suhlasim s teboun o so sestrou by som sa urcite dohodol, no horsie je to so svagrom. A po druhe, tych 20litrovu by som ja minul, lebo som sam a varim tam asi 4 weekendy do roka, a prespim tam asi 2x do roka, no svagor oni su davaj+vnucence a oni su tam v lete cele weekendy aj spavaju tam cez weekendy. A este on musi davat pitnu vodu aj kuram a zajacom.. tak ze nepomer spotreby je velky on cca 50l tyzdenne a ja 20l za dva mesiace...ale ved ete nic nejdeme robit, to vsektko je iba v stadiu pripravvy anavrhu...
Vladimir1955
#36 Příspěvek od Vladimir1955 »
Saec, ved ta pumpa je drahsia ako cerpadlo, a na tu pumpu sme uz moc stary apohodlny, uz sme dochdcovia...a ja som technicky typ, radsej robim hlavou ako rukami...
Jenys
#37 Příspěvek od Jenys »
Aha, tak to jo. Pak by možná stačilo udělat si nějaký paušál a čerpadlo použít jen z jednoho přívodu. Při tak malém odběru by to za rok dělalo nějakou tu stovku.
Nebo použít nějaké odpočtové hodiny a podle nich určovat cenu sousedovi.
Jenys
#38 Příspěvek od Jenys »
Koukal jsem na ponorné čerpadla podobné Malyši, ty stojí 800, koupil bych si své a švagr taky své a bylo by to vše košér a bezpečné. Čerpadlo se zavěsí na lanko a vyvede hadice a je to. Pak si každý čerpá za své a není potřeba řešit zapojení z té, či oné sítě. Vždy je lepší mít své čerpadlo a nebude docházet k jakýmkoli dohadům do budoucna.
Vladimir1955
#39 Příspěvek od Vladimir1955 »
ale vrtat chceme cca na ruru d150mm , ako tam mozem dat dve cerpadla??
Achab
#40 Příspěvek od Achab »
Vladimir1955 píše:Isteze pevna instalacia, a pri predpokladanom mieste studne ma uz z minula kazdy privedenu zasuvku. Niekde v tom bode sa to pevne v nejakej isnt. krabicke potrebne poprepaja...
To není pevná instalace, ale připojení odpojitelnými pohyblivými přívody. Přes zásuvky nelze použít ochranný vodič PE jenom z jedné větve, musí být v obou přívodech. Vodiče PEN a PE přitom nelze spojovat, ani PE vypínat. Vyhovět všem předpisům je v zamýšleném provedení skoro nemožné.
Naposledy upravil(a) Achab dne 17 črc 2018, 13:48, celkem upraveno 1 x.
microlan
#41 Příspěvek od microlan »
Copak to je takový problém dát tam 2 stykače a kdo se zapne 1. tak čerpá, druhý může zapnout až 1. vypne?
//a jsou i čerpadla ve II. třídě bez PE snad, ne?
Achab
#42 Příspěvek od Achab »
V zadání je čerpadlo s ochranným vodičem. Při použití třídy II a celoplastové izolační rozvodnice by nebyl problém. Ovšem pokud se mají zachovat zásuvky, nesmí dojít k propojení PEN-PE obou větví.
Z hlediska norem by mohly být u připojení přes zásuvky výhrady k zabezpečení proti vratnému napětí na vytažené vidlici, pokud dojde k sepnutí obou stykačů. Proti záměrnému ručnímu sepnutí, nebo průrazu elektrické blokování nechrání. Námitka, že to nikdo dělat nebude, proti předpisům neobstojí.
#43 Příspěvek od samec »
Achab píše:Znova připomínám, že připojení ochranného vodiče PE pouze ze strany sítě TN-C-S je jenom kompromis. Funkčnost ochrany tak závisí na instalaci v cizím objektu.
Myslím, že okrem ochranného vodiča je čerpadlo dosť dobre uzemnené aj ponorením vo vode v studni. Možno by sa dalo hovoriť aj o ochrane polohou.
Achab píše:Přijatelné řešení by bylo vyvést samostatný vodič PE i na straně TN-C,
a to přímo z hlavní nulové sběrnice rozvaděče, nikoliv někde ze zásuvky. Tímto by vznikla samostatná větev TN-C-S, kde vodiče PE spojit lze.
A možno je to ten istý rozvádzač s hlavnými ističmi a hodinami spoločný pre viacero záhrad.
_luky_
#44 Příspěvek od _luky_ »
Vladimir1955 píše:Luky mas pravdu a suhlasim s teboun o so sestrou by som sa urcite dohodol, no horsie je to so svagrom. A po druhe, tych 20litrovu by som ja minul, lebo som sam a varim tam asi 4 weekendy do roka, a prespim tam asi 2x do roka, no svagor oni su davaj+vnucence a oni su tam v lete cele weekendy aj spavaju tam cez weekendy. A este on musi davat pitnu vodu aj kuram a zajacom.. tak ze nepomer spotreby je velky on cca 50l tyzdenne a ja 20l za dva mesiace...ale ved ete nic nejdeme robit, to vsektko je iba v stadiu pripravvy anavrhu...
Ok, tak znovu.
70l týdně = 3,5minuty x 20 týdnů x 1kW x 5Kč/kWh = 6Kč ročně. Ponorné čerpadlo bude tak za 10kKč, studna 50kKč. Pořád nechápu, co je na 6Kč ročně za problém.
Jestli se neshodnete na 6Kč ročně, tak bych doporučoval dál vozit kanystr.
#45 Příspěvek od Crifodo »
V popisovaném případě je každé technické řešení nákladově nesmyslně vysoko nad dohodou o zanedbatelné částce za elektřinu ev. vodu. Jen za rozvodnici a instalační přístroje dáš víc, než za elektřinu při uvažované spotřebě možná až do konce životní pouti.
A kde je práce, údržba, opravy.
Na tvém místě bych to nechal na jednom odběru a pokud je švagr rypák, dohodl bych se se sestrou že jejich spotřebu uhradí ročně košíkem vajec nebo několikrát koláčem. A kdyby i na to švagr pičoval, tu spotřebu bych mu věnoval, za tu morální facku by mi to bohatě stálo.
lidi mějte rozum.
