Neznáma smd dioda
DELONG
Neznáma smd dioda
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím
potreboval by som identifikovať túto súčiastku smd . Zrejme sa jedná o diodu
RS15N alebo R515N ? Netuším či za R je S alebo 5 . Zaspájkovanú som ju meral diódovým testom a vykazuje skrat v oboch smeroch . Dioda, teda ak je to dioda je osadená na DPS komfortnej jednotky Golf IV . Je ich tam asi 6 kusov a všetky sa správajú rovnako .
Ďakujem .
Dioda?
Dioda?
Naposledy upravil(a) DELONG dne 24 črc 2018, 21:37, celkem upraveno 2 x.
Victronix
#2 Příspěvek od Victronix »
Mohla by to být ss15 schottky dioda. Vishay píše marking code "s15".
Hledám ideální řešení...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že po vyletování vzorku bude OK a je nejspíš paralelně k nějaké indukčnosti.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Paralelne k cievke relatka ?
Ale to by nebol skrat, ale zopár desiatok ohm.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Zdeněk bude mít pravdu. Že by jich odešlo najednou tolik? :wink:
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
patrikvarga píše:Paralelne k cievke relatka ?
Jenže on to měřil diodovým testem, ten používá malej měřící proud, takže i relativně velkej odpor udělá malej úbytek, kterej se může zdát jako zkrat.
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
Neviem akým D testerom to meral, ale cievka relátka rozmerovo ako na ,, Dioda up.jpg ,, majú cca 200R. Obyčajný multimeter DT820 a jeho klony ukáže na D teste napr. 200 a nie 000.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Nojo, máš pravdu. Zrovna jsem to zkoušel, oba mý multimetry měří 1 mA, myslel jsem, že míň.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsou tam dvě relátka (to šedý) a dvě diody. Podivná shoda.
Jeden můj multimetr při měření 12V/16A relátka ukáže 76. To už bych považoval za zkrat...
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Ďakujem za reakcie.
Meral som to aj Ohmetrom na digitálnom multimetri a výsledok je 0.001Ohm v oboch smeroch . Je tam šesť takýchto diód a všetky ukazujú rovnako aj ohmicky. Jednu vyspájkujem a premeriam potom to bude jasnejšie .
Možno bude tak ako vraví Zdeněk .
Tá RJ komfortky vyhodila chybu Defekt control unit :wink: . Po vymazaní chyby funguje normálne tak tri štyri mesiace . A potom sa odpáli motorček alebo motorčeky CZ :cry: . Je to záhada ktorú neviem vyriešiť .
Ale stejne ma zaujíma čo je to za dioda . Na tejto stránke práve R5 chýba :roll: .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
DELONG píše:...výsledok je 0.001Ohm...
To bys musel mít nějakej měřící superstroj nebo miliohmmetr. Fyzicky to nejde běžným měřákem naměřit, dostaneš se možná na desetiny ohmu, když bude hodně dobrej a odečte odpor měřících kabelů, tak na setiny ohmu. Zkus to změřit něčím jiným. A doufám, že to máš odpojený od aku.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kdysi jsem řešil něco podobného. Dioda u relé zkrat. Automaticky ji měním za novou mysle že je paralelně k cívce. A ona ta mrcha byla zapojena na rozpínací kontakt relé :D
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
Tiež som sa s tým stretol, ale na kontaktoch bol transil.
Napr. SMAJ78
Alebo:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky mě to v noci napadlo...
DELONG
#15 Příspěvek od DELONG »
ZdenekHQ píše:
Chyba na mojej strane ospravedlňujem sa tá jednička s bodkou my nejak ušla :oops: . malo to byť 000.1Ohm.
Dnes som jednu vyspájkoval a meral som to len takým ruským analógovým ohmetrom . Na jednu stranu to zmeralo nejakých 20 Ohm a na druhú stranu nekonečno . Rozsah bol nastavený len na 1kOhm . Priložil som merák na odspájkované plôšky a výsledok bol 0 Ohm .
Tá DPS je na stole a nie v aute takže bez napájania .
Tak že sa Zdenkova teória potvrdila .
Zrejme to bude ale asi tak ako napísal ZVUK2000 . Môže to byť transil aj mňa to napadlo ale nechcel som napísať blbosť tak som to radšej ani neuviedol .
Ďakujem za pomoc .
Zpět na „Součástky“
