Neznáma smd dioda
Neznáma smd dioda
potreboval by som identifikovať túto súčiastku smd . Zrejme sa jedná o diodu
RS15N alebo R515N ? Netuším či za R je S alebo 5 . Zaspájkovanú som ju meral diódovým testom a vykazuje skrat v oboch smeroch . Dioda, teda ak je to dioda je osadená na DPS komfortnej jednotky Golf IV . Je ich tam asi 6 kusov a všetky sa správajú rovnako .
Ďakujem .
- patrikvarga
- patrikvarga
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jeden můj multimetr při měření 12V/16A relátka ukáže 76. To už bych považoval za zkrat...
Meral som to aj Ohmetrom na digitálnom multimetri a výsledok je 0.001Ohm v oboch smeroch . Je tam šesť takýchto diód a všetky ukazujú rovnako aj ohmicky. Jednu vyspájkujem a premeriam potom to bude jasnejšie .
Možno bude tak ako vraví Zdeněk .
Tá RJ komfortky vyhodila chybu Defekt control unit
Ale stejne ma zaujíma čo je to za dioda . Na tejto stránke práve R5 chýba
- ZdenekHQ
- Významný člen
DELONG píše:...výsledok je 0.001Ohm...
To bys musel mít nějakej měřící superstroj nebo miliohmmetr. Fyzicky to nejde běžným měřákem naměřit, dostaneš se možná na desetiny ohmu, když bude hodně dobrej a odečte odpor měřících kabelů, tak na setiny ohmu. Zkus to změřit něčím jiným. A doufám, že to máš odpojený od aku.
- patrikvarga
ZdenekHQ píše:DELONG píše:...výsledok je 0.001Ohm...
Chyba na mojej strane ospravedlňujem sa tá jednička s bodkou my nejak ušla
Dnes som jednu vyspájkoval a meral som to len takým ruským analógovým ohmetrom . Na jednu stranu to zmeralo nejakých 20 Ohm a na druhú stranu nekonečno . Rozsah bol nastavený len na 1kOhm . Priložil som merák na odspájkované plôšky a výsledok bol 0 Ohm .
Tá DPS je na stole a nie v aute takže bez napájania .
Tak že sa Zdenkova teória potvrdila .
Zrejme to bude ale asi tak ako napísal ZVUK2000 . Môže to byť transil aj mňa to napadlo ale nechcel som napísať blbosť tak som to radšej ani neuviedol .
Ďakujem za pomoc .
