Kompresor z motoru staré lednice
paycz
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj, mám doma starý motor z lednice kde je hlavní vinutí připojeno na L a N a pomocné vinutí fázově posunuté o 90°. Hledal jsem na internetu kde jsem našel řešení ve formě bipolárního kondenzátoru viz obrázek. Mohl by mě někdo potvrdit že toto zapojení po připojení na pomocné vinutí a do sítě nevybouchne. Děkuji
Btw spočítal jsem si kapacitní reaktanci a oba kondenzátory by měly mít kapacitu 100uF
dred
#2 Příspěvek od dred »
A nechceš tam dať radšej kondík na to určený ?
paycz
#3 Příspěvek od paycz »
dred píše:A nechceš tam dať radšej kondík na to určený ?
nepolarizované kondenzátory s kapacitou 50uF jsou drahé a rozměrné
dred
#4 Příspěvek od dred »
9€ nie je až tak moc....a rozmer ? Veď to nieje mikrokompresor....
50x120 mm je veľa?
Majú aj 60uF za 5€
http://avelmak.sk/index.php?lm=172&pgnum=3
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
50uF na 100W motor? 8O Urcite? :twisted:
dred
#6 Příspěvek od dred »
Ono to bude nejaký zvláštny motor, lebo bežné chladničkové kompresory majú rozbehové vinutie a prúdové - rozbehové relé.... nie kondenzátor.
Možno je to z nejakej obchoďáckej ,kde bol kompresor väčšinou vonku.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Nemá kompresor štítek? Nebo by pomohla fotka. Možná by se našly nějaké bližší informace.
paycz
#8 Příspěvek od paycz »
dred píše:Ono to bude nejaký zvláštny motor, lebo bežné chladničkové kompresory majú rozbehové vinutie a prúdové - rozbehové relé.... nie kondenzátor.
je to motor ruské výroby okolo roku 1980
Motor jsem nastartoval že jsem připojit cívku s odporem cca 11 ohm na fázi proti nule a "startovacím" drátkem jsem Klepl o nulák a motor naskočil
Mezi fázi a startovacím drátkem je odpor okolo 60ohm
Naposledy upravil(a) paycz dne 27 črc 2018, 16:27, celkem upraveno 2 x.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to asi mluví za vše. :D
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
To vypadá spíš na rozběhovou fázi, která se má odpojovat pomocí relé. Podle čeho usuzuješ, že tam byl kondenzátor?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávalo se to (kondenzátor) jako náhražka, když to rozběhový relé chcíplo a nebyla náhrada?
paycz
#12 Příspěvek od paycz »
Achab píše:To vypadá spíš na rozběhovou fázi, která se má odpojovat pomocí relé. Podle čeho usuzuješ, že tam byl kondenzátor?
protože mám podobný větší motor s rozběhovým kondenzatorem
Bude toto zapojení elektrolytický kondenzátoru fungovat nebo to Bouchne?
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Proč tam nedáš to rozběhové relé a vymýšlíš blbiny?
monterjirka
#14 Příspěvek od monterjirka »
Nestačím se divit proč by tam měl být tolikrát větší kondenzátor než u sekačky na trávu s minimálně 10x větším výkonem.
Motory se liší drobnými konstrukčními detaily.
Třeba tím, jak se olej v podobě drobné mlhy vrací zpátky.
Pokud se to neošetří, tak jako kompresor na neuzavřeném okruhu to dlouho běhat nemusí.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Zde se zůstalo v dobách muzea . Je čím dál větší procento s kondem .....
