Kompresor z motoru staré lednice
Btw spočítal jsem si kapacitní reaktanci a oba kondenzátory by měly mít kapacitu 100uF
50x120 mm je veľa?
Majú aj 60uF za 5€
http://avelmak.sk/index.php?lm=172&pgnum=3
je to motor ruské výroby okolo roku 1980dred píše:Ono to bude nejaký zvláštny motor, lebo bežné chladničkové kompresory majú rozbehové vinutie a prúdové - rozbehové relé.... nie kondenzátor.
Možno je to z nejakej obchoďáckej ,kde bol kompresor väčšinou vonku.
Motor jsem nastartoval že jsem připojit cívku s odporem cca 11 ohm na fázi proti nule a "startovacím" drátkem jsem Klepl o nulák a motor naskočil
Mezi fázi a startovacím drátkem je odpor okolo 60ohm
- monterjirka
Motory se liší drobnými konstrukčními detaily.
Třeba tím, jak se olej v podobě drobné mlhy vrací zpátky.
Pokud se to neošetří, tak jako kompresor na neuzavřeném okruhu to dlouho běhat nemusí.
