Regulace komutátorovýho motoru
Komutátorovej motor je napájenej přes regulátor. Ale na potenciometr reaguje jen dost málo, od cca 10000 do 14000 ot/min, což je na pás pily strašně velká rychlost, bylo by potřeba aby motor točil od cca 4000 do 14000 ot/min.
Rozdělal jsem krabici spínače/regulace a zjistil že regl je zapojenej jen dvoudrátově, tedy v sérii s motorem.
Na destičce regulátoru je trimr. Zkoušel jsem, zda by nešly minimální otáčky snížit ale reakce na trimr je téměř skoková, motor se při poloze potenciometru na minimu nerozeběhne a při pohnutí trimrem o pár stupňů jede od cca 8000 do 14000 ot/min.
Tak nevím, jestli tomu reglu něco není a nebo to je jeho vlastnost.
Divný taky je, že tam není naprosto nic na odrušení. Jinak na destičce kromě pár odporů, trimru, fóliovýmu kondíku a pravděpodobně diaku nic dalšího není.
Pokud jde o rušení, jak víš, že tohle zapojení neruší?
masar píše:Pokud jde o rušení, jak víš, že tohle zapojení neruší?
Protože to s rádiem v dílně nic nedělalo. A to jsme ho schválně přepli na SV.
Nemáš nějakej odzkoušenej regl? Asi by stačil i bez zpětný vazby. Já jsem naposled něco podobnýho bastlil tak před 35 lety ještě s MAA436 a KT784 k vrtačce Kombi a dost mi v tom odcházely triaky. V tý době snad ani nebyly ještě triaky na víc než 600V k mání.
Kremik píše:Nejjednodušší je použít regulátor z vysavače. Těch je všude dost.
Dobrej nápad, řeknu mu ať si ho někde sežene.
Necháme to zatím uležet, když si regl nesežene, tak to bude pro mě ideální řešení.
