Regulace komutátorovýho motoru
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš si v bazaru pořídil modelářskou pásovku pilu. Pilovej pás běhá přes 3 kladky v trojůhelníkový dráze. Jedna kladka je hnaná ozubeným řemenem z komutátorovýho motoru 230V / 400W / 14000 ot/min. Převod mezi motorem a kladkou je cca 12:1.
Komutátorovej motor je napájenej přes regulátor. Ale na potenciometr reaguje jen dost málo, od cca 10000 do 14000 ot/min, což je na pás pily strašně velká rychlost, bylo by potřeba aby motor točil od cca 4000 do 14000 ot/min.
Rozdělal jsem krabici spínače/regulace a zjistil že regl je zapojenej jen dvoudrátově, tedy v sérii s motorem.
Na destičce regulátoru je trimr. Zkoušel jsem, zda by nešly minimální otáčky snížit ale reakce na trimr je téměř skoková, motor se při poloze potenciometru na minimu nerozeběhne a při pohnutí trimrem o pár stupňů jede od cca 8000 do 14000 ot/min.
Tak nevím, jestli tomu reglu něco není a nebo to je jeho vlastnost.
Divný taky je, že tam není naprosto nic na odrušení. Jinak na destičce kromě pár odporů, trimru, fóliovýmu kondíku a pravděpodobně diaku nic dalšího není.
#2 Příspěvek od masar »
Co brání vyzkoušet externí regulátor k vrtačce (po proklemování původního)? Jinak se dá na tvé otázky odpovědět jen obecně - velká hystereze souvisí s dvojpólovým zapojením regulátoru a dalšími vlastnostmi zapojení (řídící obvod s diakem, přídržný proud triaku atd.) a jiné zapojení může mít lepší vlastnosti, ať už půjde o zapojení se zpětnou vazbou (EMS) nebo bez ní.
Pokud jde o rušení, jak víš, že tohle zapojení neruší?
:wink:
#3 Příspěvek od Celeron »
masar píše:Pokud jde o rušení, jak víš, že tohle zapojení neruší?
:wink:
Protože to s rádiem v dílně nic nedělalo. A to jsme ho schválně přepli na SV.
Nemáš nějakej odzkoušenej regl? Asi by stačil i bez zpětný vazby. Já jsem naposled něco podobnýho bastlil tak před 35 lety ještě s MAA436 a KT784 k vrtačce Kombi a dost mi v tom odcházely triaky. V tý době snad ani nebyly ještě triaky na víc než 600V k mání.
#4 Příspěvek od masar »
Po ruce nemám žádný.
K tomu rušení - asi by se to muselo porovnat s jiným podobným regulátorem za jinak stejných podmínek.
:wink:
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jirko, jestli chceš MAA436, tak bych dost možná i nějakej vobjevil ...
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Nejjednodušší je použít regulátor z vysavače. Těch je všude dost.
#7 Příspěvek od Crifodo »
V první řadě by to chtělo znát činnost toho regulátoru, čili schéma, bez toho je to kavárenská debata.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jako první bych vyměnil ten trimr . A dal bych tam třetinovou hodnotu .
#9 Příspěvek od Celeron »
Kremik píše:Nejjednodušší je použít regulátor z vysavače. Těch je všude dost.
Dobrej nápad, řeknu mu ať si ho někde sežene. :) Otázka ovšem je, zda se vejde do spínací krabice místo původního reglu. Dodělávat do tý pily nějaký bastly se mě vůbec nechce.
Necháme to zatím uležet, když si regl nesežene, tak to bude pro mě ideální řešení. :wink:
#10 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jirko, jestli chceš MAA436, tak bych dost možná i nějakej vobjevil ...
Dík, já taky asi jeden nebo dva někde mám. Ale času je málo. :wink:
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Nebude ti vadit, že po snížení otáček půjde i výkon dolu? Chlazení motoru bude taky horší.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
