Zesilovač Hood 1969
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Ačko to je, přechoďák tam není, ale tím pozitiva končí.
Ještě mě napadlo změřit napájení, na kondíkách je 15 V, není to trochu málo na Ačko, když to má dávat podle zákoše 18 W do 8 Ω?
forbidden píše:Tak je to mnohem horší, než bych čekal. Bez ořezání to dá do 8 Ω max tak 1,5 W. Pak začne zespodu ořezávat a není jak to dostavit.
Hele, těch 1.5W na 8Ω ve třídě A je tak akorát odpovídající tomu napájecímu napětí 15V.
Nesymetrické oříznutí ukazuje na nesprávně nastavený pracovní bod.
- forbidden
Uvidíme, co na to řekne majitel. Evidentně koupil za těžký prachy zmetek.
- forbidden
Hood 1969 PNP.pdf- Hood 1969 PNP
- (19.51 KiB) Staženo 153 x
- aby je koupilo těch 10% hifistů, kteří nedají na třídu A dopustit
- protože je nastaven velký klidový proud a zesilovač je při klidovém provozu teplý a tudíž
pracuje ve třídě A
- je těžké rozlišit co je ještě třída AB a co už je A
- tranzistory pracují v lineární části své charakteristiky
- při malých signálech se AB třída chová jako A
- atd....
forbiden: na jaké napětí je kondenzátor za gretzem ? Aby byla představa, kam to výrobce směřoval...
EDIT: podíval jsem se na tvé fotky a vidím 50 V. Takže ten zlatý kousek je nějaký fake pro pitomce...
