Radiální elyt Frolyt- označení vývodů
#1 Příspěvek od Michal22 »
Rychlý dotaz- označuje na starších radiálních elytech Frolyt bílý proužek s písmeny WD záporný pól?
Díky
#2 Příspěvek od masar »
Hned první odkaz pana Google.
:wink:
#3 Příspěvek od Michal22 »
Díky, ale tyhle jsem nehledal.
Moje blbost, měl jsem hned dát fotku:
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Radiální elektrolytický kondík z DDR produkce, typ TGL38928.
Datasheet zde, označen je záporný vývod + kladný vývod je delší - u provedení typu "A" (u nového kondu, samože).
-- Gepard --
#5 Příspěvek od Michal22 »
Geparde, díky.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Nedávno jsem pár těchto Frolytů změřil. Po víc jak 25-ti letech měly stále kapacitu kolem 110-120%.
ESR podle Zajíce v normálu, spíš nižší.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Michal22: ešte by sa šlo orientovať podľa skutočného zapojenia na DPS. Nedávno som likvidoval nejaké dosky z televízorov, kde to boli aj tieto kondíky...
#8 Příspěvek od Michal22 »
Já právě potřeboval v jednom zařízení (UZ nebulizér) vyměnit elyt 0,47 µF, našel jsme v šuplíku tenhle německý. Ani nevím, z čeho jsem jej vytáhnul. Kapacitu má 467 nF, vnitřní odpor kolem 0,1 Ω, takže paráda. Ale nebyl jsem si jistý s tím značením záporného pólu.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
U elektrolytu se to dá i snadno změřit. Zapojen opačně má větší svod. Samozřejmě se kontroluje jen minimálním proudem.
Horší je to zjistit u neznámé lionky. Tam už ale obvykle, pokud nemá napětí, není důvod :)
Zpět na „Součástky“
