Ochlazovač vzduchu
- Artaban001
Spíš doporučuju KEFÍJU (šátek namotanej kolem makovice drženej koženým krouceným řemínkem kolem hlavy á la Jásir Arafat).ZdenekHQ píše:Já jsem si vyrobil z mokrýho ručníku hidžáb. Sice z toho kape voda, ale funguje to. Alespoň při psaní na PC.
A kutilmile - nelituju tě
Odpařování vody odebírá vzduchu podstatnou část tepelné energie, navíc zlepšuje přesušené klima v hale a navíc zamezí různým elektrostatickým efektům, které v takovém provozu vždycky jsou tím víc, čím je vzduch sušší.
Nákladově to muselo být na zlomku energie potřebné pro dnešní kompresorová monstra.
- Artaban001
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
termit256 píše:prenosne klimatizace delaji kraval, maji mizernou ucinnost navic podstatne snizenou tim, ze kdyz se horky vzduch vyfukuje ven, musi se logicky zase jiny horky vzduch z venku nekudy dostavat dovnitr
Pokud se to vyřeší rozumně, např. se tahá vzduch z chodby, kde je přece jenom trochu studenější než za oknem, tak to jde. Jasně, furt je to hlučný a účinnost je mnohem horší než u dělené, ale tak to dneska je: já sem v nájmu / nemůžu tady bourat / kecykecykecy. Tak ať se jim péženka prohne.
Já platím elektriku paušálem a svod mám přímo do vzduchotechniky (jen ji musím konečně doizolovat poslední metr pod stropem, když není zapnutej odtah, tak se to dovnitř tlačí pomalu a trubka se dost prohřeje a zase sálá zpátky do místnosti). Takže mimo ten hluk sem spokojenej…bez toho se tady nedá přežít.
Jinak venku netrpí jenom lidi co přímo makají, vono stačí i řidičovat, pokud tam nemáš klímu. Hlavně v koloně to je taky maso. Proto se samozřejmě začnou „vopravy“ (všechno zavřít a nic nedělat) silnic dělat v největším vedru, aby si to všichni pořádně užili.
Michal22 píše:Zjistil jsem, že to bude chtít se poučit od našich předků a vymyslet nějak zabránění prostupu tepla přes okna- ve dne se na vnitřní tabulce skoro nedá udržet ruka (staré kastláče, mezi vnějším a vnitřním jsou klasické žaluzie, zatažené celý den). Vypadá to, že nejvíc tepla se tedy do domu dostává přes okna. Takže buď předokenní žaluzie, nebo okenice, případně nějaké folie na vnější skla.
Nevim co se chceš poučovat od předků, ti alobal neměli. Nalep si pár pruhů na vokno (pokud jó hodně, tak vem izolační pásy z LDPS s alobalem nalepeným na tom) a většina se odrazí.
Zchlastat se tak, že člověk usne, je zdánlivě taky řešení, ale taky je to poukaz na kolaps z totálního vyčerpání. Alkohol organismus ještě zahřeje, dehrydratuje a pokud v tom jde člověk spát, tak má co dělat, aby se nepřehřál. Lepší možná je podívat se na potraviny a tekutiny, který organismus přirozeně ochlazují, a naopak se vyhnout těm, co zahřívají.
rnbw píše:V mobilnej klime su ventilatory dva (jeden chladi kondenzator a vyfukuje ohriaty vzduch von, druhy fuka cez vyparnik vzduch do miestnosti) a este kompresor. Trochu tichsie su vodne DeLonghi - kondenzator sa chladi vodou, ktora sa odparuje a vyfukuje von.
Asi tak 90 % mobilek na trhu má vodní předchlazení - kondenzátem z výparníku, ten se odpařuje a vyfukuje pak ven. Pokud mají vodu, jsou trochu klidnější a chladí víc.
Výhoda mobilek zas taky je - generují kondenzát, podle podmínek půl-dva kýble denně. Je to v podstatě destilka zdarma, na zalívání, praní, do žehličky, chladiče v autě…hlavně pokud máte dost tvrdou vodu se to šikne.
osvědčený recept proti pocitu vedra je horký zelený čaj, akorát to není ani trochu české.
- forbidden
Crifodo píše:osvědčený recept proti pocitu vedra je horký zelený čaj, akorát to není ani trochu české.
Proti pocitu možná, dodáš tělu ještě víc tepla a ono se mu pak zdá, že je venku chladněji. Toto na mě nikdy nefungovalo, vždycky se musím prostě fyzicky zchladit, třeba dvěma litrama studené vody. Ty kecy, jak se v teplu studený pít nemá na mě nefungují.
Jinak jsem našel obrázky toho historickýho chladiče, vevnitř asi byla fakt nakonec sláma, viz: http://www.tucsoncoolerpads.com/products.html
- Behemot
K výpočtu zvýšenej teploty v mestách sa ešte malo pripočítať množstvo elektroniky (hlavne PC, notebooky, výkonné nabíjačky) ktorá tiež robí teplo, a samozrejme extrém: ľudia. Každý má nad 36°C a teda otepľuje nielen dýchaním okolie. A že autá dokonca niečo spaľujú v tejto horúčave... By som bol zabudol, fajčiari spaľujú tiež.
Michal22 píše:
Jinak teplotu doma řeším taky každý den, zvlášť co jsem teď marod a sedím doma.
Ještě k těm starým barákům- někd taky pomáhá, když jsou špatné vodorovné izolace, potom stěny táhnou vlhkost, tím se ochlazují. Ale tenhle stav je na druhou stranu špatný.
http://trustreagan.com/lidl-fensterfoli ... -powerfix/ obcas se objevi v prodejnach nebo na eshopu. mame tim olepena okna a je to znat
- Behemot
