Nabíječka z PC zdroje
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Zmínka o odporu je na konci první stránky, ale to nebude tvůj případ- tobě se zdroj rozeběhnul naplno. Když je tam 30V, tak to znamená, že nemáš uzavřenou zpětnou vazbu,neboli informace o výstupním napětí se nedostává zpět na vstup IO - pin č.3. Buď ho nemáš připojený , nebo máš někde chybu v té přídavné destičce - tu bys měl napřed oživit samostatně, pokud máš na to vybavení (zdroj).
Výstup IO1b by se měl překlápět , pokud obvod budeš napájet plynule rostoucím napětím třeba od 9V do 16V.
maja19
#17 Příspěvek od maja19 »
PavelFF píše:Zmínka o odporu je na konci první stránky, ale to nebude tvůj případ- tobě se zdroj rozeběhnul naplno. Když je tam 30V, tak to znamená, že nemáš uzavřenou zpětnou vazbu,neboli informace o výstupním napětí se nedostává zpět na vstup IO - pin č.3. Buď ho nemáš připojený , nebo máš někde chybu v té přídavné destičce - tu bys měl napřed oživit samostatně, pokud máš na to vybavení (zdroj).
mám to připojené k regul. zdroji. Naměřené napětí: 1: OV, 2: O-0,5V podle potenciometru P1, 3: OV, 4: OV, 5: 2,4-2,6V podke trimru P2, 6: 2,48V, 7: OV,8: 15V,
#18 Příspěvek od masar »
Ten tvůj soubor bez hesla neotevřu. :wink:
To PavelFF:
Máš pravdu, je to jiný případ, zmýlil jsem se.
maja19
#19 Příspěvek od maja19 »
masar píše:Ten tvůj soubor bez hesla neotevřu. :wink:
To PavelFF:
máš SZ
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
Vypadá to, že IO1b se překlápí jak má a destička asi funguje správně.
Měl jsi opravdu katody LED1 a LED2 připojené na pin.č3 TL494? Pokud ano, mělo by to začít udržovat napětí na výstupu zdroje někde kolem 12-15V.
maja19
#21 Příspěvek od maja19 »
PavelFF píše:
měl. Nemělo by ale na tom výstupu z té destičky (pin 3)bý nějaké napětí. Myslím si, že pokud tam nic nebude, tak na tom pC zdroji budu mít těch 30V. Očekávám tam cca 2,5V
PavelFF
#22 Příspěvek od PavelFF »
Samozřejmě mělo, ale to se tam musí objevit, až potom, co se zdroj z PC pokusí naplno otevřít a cpát na výstup těch 30V. Na to zareaguje právě destička(regulátor) tím, že zvedne napětí třeba na ty 3V. Uzavře se smyčka. Máš to vůbec napájené výstupem ze zdroje?
maja19
#23 Příspěvek od maja19 »
PavelFF píše:
V tuto chvíli je to na regulovateném zdroji s pojistou. Když jsem to měl napájené z PC zdroje, tak tam bylo těch 30V. Jako úpravy v tom zdoji jsem dělal to, že jsem odpojil L1 a nejprve jsem odpájel pin 3 z DPS a na to napojil tu destičku a pak jsem zase tem pin3 zapájel do DPS+výstup z té destičky a výsledek je stejný.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
Já ti víc neporadím, než že to musíš pospojovat podle návodu. Pokud to napájíš ze stabilizovaného zdroje, tak to samozřejmě nemůže chodit.
Pin č.3 TL494 nech zapájený v plošňáku zdroje - musí na něm zůstat připojené R13, C13 (podle obr.1)
maja19
#25 Příspěvek od maja19 »
PavelFF píše:Já ti víc neporadím, než že to musíš pospojovat podle návodu. Pokud to napájíš ze stabilizovaného zdroje, tak to samozřejmě nemůže chodit.
Narychlo jsem to zkusil na jiném zdroji. Ten má na výstupu 14,1V. Tady to funguje, takže bude chyba někde ve zdroji. Bohužel ledky nesvítí úplně tak jak by měli. Asi bude docela problém najít ten správný zdroj.
Filda
#26 Příspěvek od Filda »
maja19 píše:
S těma led je to tam napsané ........ i mě ty 2mA led svítí slabě (teda jen červená)....... zelená jde líp vidět. Myslím že to nevyřeší jiný zdroj (zkoušeno).
maja19
#27 Příspěvek od maja19 »
Filda píše:
maja19 píše:
Při zapnutí zdroje bez zátěže se mi rozsvítí LEDky výstup připojen (jasně) a taky obrácená polarita (jasně) po připojení AKU se nabíjí. Při přepolování aku se výstup odpojí (přestane nabíjet) a svítí LEDky malé napětí baterie (slabě) a a výstup připojen (jasně).
maja19
#28 Příspěvek od maja19 »
Myslím,že jsem to ale očůral tak, že zdroj běží bez problém i bez připojení na pin 3 a i tak je na tom pinu3 napětí 2,45V
Filda
#29 Příspěvek od Filda »
Tak tam máš nějakou chybu. Když tu moji nabíjejdu zapnu rosvítí se "malé napětí baterie" a "udržovací režim" (obrita nesvítí). Zkontroluj si pečlivě ten řídící obvod co jsi dělal......
Ta trojice led (vlevo) svítí jasně (klasické led)
Z dvojice led (vpravo) svítí slabě červená (2mA ledky)
maja19
#30 Příspěvek od maja19 »
Filda píše:Tak tam máš nějakou chybu. Když tu moji nabíjejdu zapnu rosvítí se "malé napětí baterie" a "udržovací režim" (obrita nesvítí). Zkontroluj si pečlivě ten řídící obvod co jsi dělal......
Snad jediné co připouštím je že bych zaměnil nízkopříkonové ledky s těmi normálními. Jdu se na to ještě podívat.
