Komplementar k FETu
Skay
Komplementar k FETu
#1 Příspěvek od Skay »
potřeboval bych udělat můstek z mosfetů ale co sem tak po GM koukal tak jsem nenešel nic co by odpovídalo komplementáru nějakého tranzistoru.Lépe kdyby byl nějaký s vyvedeným substrátem ale to jsem moc často neviděl akorát trandy v pouzdru isotop to myslim maji.nevíte o nějakem jiným? stačilo by do 80V 8A
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Zkus IRF530 a IRF9530, vylozene komplementary to nejsou, ale na mustek by to snad nemuselo vadit.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
běžně se používá IRF 640 9640 např.
Skay
#4 Příspěvek od Skay »
hm ty IRF530 a IRF9530 neni špatný,díky.Ale nechápu ty IRF 640 a 9640 vždyt si jsou podobý snad jen pouzdrem :lol:
dolac
#5 Příspěvek od dolac »
Do mostíku môžeš použiť rovnaký typ tranzistorov typu N, ak použiješ vhodný budič, napríklad typ IR2110.
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
chtěl bych s tim řídit krokový motory protože bipolárním výkonovym tranzistorem teče velkej Ib,takže se lehce dopracuju k tomu že teče skoro amper na votvírání těch trandů.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Co to máš za krokový motor ? Pokud ženeš skoro ampér do báze, tak do motoru cca 10x tolik....
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
no zatim tam používám BD 244 a 243 ale ty maj zesílení zhruba tak 40,motor zvládá trvalý proud vinutím 2,4A (0,6ohm na cívku)tak sem ty trandy chtěl používat ve spínacím režimu (saturace) proto tak velký proud báze (200mA) skoro amper do všech 8 :D 2x H napájení je 24V.Takže mám i problém omezit proud při nižžších ot.
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
A čo takto použiť nejaké IC napr L6203- DMOS FULL BRIDGE DRIVER 50V/ 5A
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Zpět na „Součástky“
