Pokladní displej - zapojení
Pavel R.
#1 Příspěvek od Pavel R. »
Zdravím, potřebuju poradit ohledně připojení pokladního displeje k běžnému PC. Displej Wincor-Nixdorf BA63 má konektor PS2 a potřebuju ho připojit k sériovému portu na PC. Kabel PS2/serial mám (viz příloha), ale po připojení do PC displej pořád nejde. Poradíte mi někdo, prosíííím ....????
(81.7 KiB) Staženo 98 x
(95.38 KiB) Staženo 97 x
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Co to znamena te nejde ?
Parametry komunikace znas a port je spravne nastaven ?
Nevim jak presne tyhle displeje a vetsina jich potrebuje nejaky inicializacni znak (znaky) pak teprve TEXT a casto jeste neco na ukonceni.
Jinak trosku jsem pohledal sve stare poznamky a BA63 ma parametry prenosu : 9600, O , 8,1 (tedy ODD parita !!)
A aby toho nebylo malo, pred zahajenim prenosu znaku by se mel inicializovat retezcem
ESC @ ESC = SOH
bez mezer, ESC je znak 27 dekadicky a SOH je znak 1 dekadicky v ASCII tabulce.
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
A máš ovládací soft?
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Filda píše:A máš ovládací soft?
Neco takoveho asi neexistuje :)
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
RadekB píše:
tak ale nějak to s PC komunikovat musí ....... např. v obchodech tam prodavač bude asi těžko ťukat 0 a 1 aby si to displej převzal sám :)
no ale nebudu do toho kecat když vidím že tomuhle rozumíš víc ty :D (já s tím do styku ještě nepřišel)
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Na to zadnej soft neni, funguje to budto tak, ze zapisujes znaky na nejakou adresu nebo posilas znaky na seriovy port.
Port musi byt nejprve nastaven - rychlost, parita, databity, stopbity,...
Pote se budto posle na port primo znak a ten se zobrazi nebo casteji se musi poslat nejaka inicializace, potom znaky a nekdy jeste ukoncovaci znak, po jehoz obdrzeni se znaky zobrazi.
Komunikace to jest zcela jednoducha, ridi to program, pres kterej pokladni prodava :).
My to mame pouzite na diagnostiku site - kazdych pet minut se spusti skriptik, kterej opinga dulezite routry, APcka apod... a pokud je nejake nedostupne, zobrazi jeho nazev a IP adresu. Staci mrknout, nemusi se poustet kompl :)
Pavel R.
#7 Příspěvek od Pavel R. »
RadekB píše:Co to znamena te nejde ?
Prostě displej vůbec nejde - při restartu by se měl rozsvítit, ale on neudělá ani to. Prostře je totálně zhasnutej... Žádný bližší parametry jsem nenastavoval (neumím to) a ani nevím jak. Neporadil bys mi, prosím ????
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Pri restartu ceho ? Toho Wincora ?K cemu je to pripojene - k PC nebo te pokladne. Jak je to napajene ? Pokd to mas pripojene k PC, je nutne to jeste napajet. Z pokladny se to napaji pres PIN 9 datoveho RS232 konektoru jinak to bude vyzadovat ext.napajei.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
RadekB píše:Pri restartu ceho ? Toho Wincora ?K cemu je to pripojene - k PC nebo te pokladne. Jak je to napajene ? Pokd to mas pripojene k PC, je nutne to jeste napajet. Z pokladny se to napaji pres PIN 9 datoveho RS232 konektoru jinak to bude vyzadovat ext.napajei.
Při restartu PC se displej ani nerozsvítí (ale teď už to chápu, když musí být navíc napájen). Nevíš, jak to fyzicky provést na konektoru (přivést to napájení) ????
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Anonym píše:
Ještě jeden dotaz: na PC je konektor jako samec a na kabelu taky samec. Můžu na to použít svojku - viz obrázek????
(2.99 KiB) Staženo 784 x
RadekB
#11 Příspěvek od RadekB »
A je ten displej urcite RS232 ? Nektere tipy mely vlastni ridici kartu.
Napajeni je vetsinou na pin 9 toho CANONu, da se to vysledovat ze zapojeni.
Pavel R.
#12 Příspěvek od Pavel R. »
RadekB píše:A je ten displej urcite RS232 ? Nektere tipy mely vlastni ridici kartu.
Už jsem zjistil, že zapojení +12V je na PIN1. Na to jsem +12V přivedl (dál jsem na PIN5 přivedl kostru) a displej při každém restartu počítače už problikne, ale pořád s počítačem nekomunikuje. Nevíš prosím, kde zjistit zapojení jednotlivých PINů na konektoru displeje???? Konektor jsem otevřel a našel v něm několik barevných drátků, ale jaký kam na počítači propojit, netuším ....
RadekB
#13 Příspěvek od RadekB »
Staci propojit RxD a TxD, akorat nevim jestli 2 na 2 a 3 na 3 nebo 2 na 3 a 3 na 2, to musis vyzkouset.
Na pokusy je lepsi nevo co ma DOS, teda Win95,98, pak staci pomoci
copy soubor.txt COM1 poslat data na displej.
obsah soubor.txt jsou ty sekvence a vlastni texty jak jsem psal vyse.
e063200
#14 Příspěvek od e063200 »
Podarilo sa sporovznit ten display?
h3723
#15 Příspěvek od h3723 »
Mě se to podařilo připojit k PC, ale jdou mi psát jen písmena a nejde ovládat pozici. Až se displej zaplní, tak ho musím resetovat a můžu psát znovu.
Podařilo se někomu něco s tím vymyslet?
Mám to zapojené COM 2 na pin6 a COM 3 na pin 2. A +12V.
Data posílám copy soubor.txt com1 , ale reaguje to jen písmena, nevím jak do něj zapsat příkaz, např. jak smazat displej atd.
