TTL audio - odpor tranzistoru, reproduktoru
Pôvodne v tomto zapojení bol 70 Ohmový reproduktor. Keď tam dám 8 Ohmový, hrá to, a podľa výpočtu by mal byť odber cez 500mA (pri TTL = LOG.1), čo ale nieje, je to podstatne menej. Kde robím chybu?
TTL je cca 3,8V pre LOG.1.
- monterjirka
Pokud ale ten TTL signál má nějakou modulaci, tak tam opravdu 500 mA nepoteče.
Čo tak 16 Ohm reproduktor? Na 5V by mal brať 312mA, čiže 1,56 Wattu, keby bol 2 Wattový, to by zniesol, nie?
Čo tak druhý komplementárny tranzistor do +5V? Potom pridať do serie s reproduktorom kondenzátor, ako sa to bežne dáva, a mohlo by to fungovať. Teda až na to, že keby sa TTL nejako odpojilo, tak by ostali tranzistory spojené cez odpory bázami dokopy, navzájom by sa otvorili, a pustili by napätie naraz, čiže do skratu. Takto asi tiež nie.
V katalógovom liste
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF
na strane 3, obrázok 3 je závislosť zosilnenia od kolektorového prúdu
a na obrázku 4 závislosť saturačného napätia od bázového prúdu pri rôznych kolektorových prúdoch.
A aj sa zdá, že by to mohlo vyjsť.
No keď si uvedomíme, že logaritmická stupnica v tých grafoch je minimálne divná, tak dôveryhodnosť a smerodajnosť údajov v tom katalógovom liste...
Zaky-ho řešení je jednodušší a řeší tu závadu, já chtěl navrhnout ještě jeden tranzistor a dva odpory. To by mělo asi menší zkreslení, ale v této aplikaci na něm nejspíš nezáleží - jde o signalizační záležitost, ne?
Zakyho riešenie asi neurobí "ťuk" pri prechode LOG.1 na LOG.0.
Rozmýšľal som o tomto riešení (obrázok)...
- weed_smoker
PotPalo píše:Bude tam TTL hudba, je to v Didaktiku M, model 91. Ale samozrejme tam môže byť aj trvalo LOG.1, tomu sa nedá zabrániť.
Zabráníš tomu použitím vazebního kondenzátoru,dal bych do báze svitkáč 220n-1uF,ten by snad stačil.To se dvouma tranzistorama by taky šlo,jenom je musíš vybrat tak,aby byly parametrama co nejvíc shodný,hlavně betou(H₂₁E),jeden je NPN a druhej PNP.Drahý moc nejsou,můžeš použít třeba BC548+558,KC239+309,BC337+327,KF507+517 nebo i TIP122+127(to už je asi zbytečný,záleží jakej je reprák).Na tohle by stačil i 5W modul z TV s MBA810xxx nebo něčim takovym(A210K,UL1498P...).Možná i to zmíněný LM386,TDA2822,MBA915...
Prekreslil som schému podľa rád, snáď dobre. Môžem za odpor ešte zaradiť 10K potenciometer na regulovanie hlasitosti? Nejako sa mi to nezdá, nemôžu sa tranzistory otvoriť navzájom? Napríklad aj pri odpojenom TTL vstupe.
A kutilmile - nelituju tě
