pomoc s výběrem součástek
unknow
jaké součástky použít pro toto schéma? Jaký odpor zvolit?
Děkuji za rady.
schéma1.JPG- (18.68 KiB) Staženo 118 x
zvol odpor v rozmezí cca 10 kOhm až 56 Ohm. 150 mA ovšem neposílený budič většiny sériových rozhraní nedá, záleží jaký hw je na desce.
Pro nejobvyklejší LED s 20 mA vychází pro cca 12V a průměrný úbytek 1,6 V na diodě R=(Unap-2*Uled)/Iled=8,8/0,02=440 Ohm, z řady 470 Ohm. Logické úrovně na RS-232 ale mají obě polarity, na to pozor.
Vygoogluj si něco o RS-232.
unknow
unknow
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
