Napájení po UTP kabelu kamery F19805W (upraven název)
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Potřeboval bych poradit v následující věci.Já mám připojení k internetu pomocí Wifi, na půdě mám síťový kabel s routeru připojený do poe injektoru který napájí samotný přijímač a teď k věci.Já bych potřeboval poe injektor dát do pokoje a místo toho dát propojku jaká je například tato https://www.czc.cz/spojka-konektoru-rj45/22654/produkt bude mi to fungovat ? další věc mám po střechou IP kameru model F19805W a mám ten napájecí adaptér taky na půdě ze které bych to chtěl dát do pokoje abych to měl pod kontrolou v toto případě bych potřeboval doporučit poe injektor který bych ji mohl napájet díky
také záleží jak je kabel zapojený, obvykle pro POE je napájení zdvojenými dráty . . .
http://www.elektrokolos.wz.cz/konstrukce/poe/poe.php
petrfilipi
Adaptérem z 230V na 12V, který je zastrčen přímo do kamery?
Nebo je tam poe pasivní napájecí rozbočka (http://shop.wlan-antene.net/ethernet-wlan-oprema-in-pribor/252-pasivni-poe-adapter.html?
Nebo máš pod střechou klasický aktivní poe adaptér (http://shop.wlan-antene.net/ethernet-wlan-oprema-in-pribor/448-poe-napajalni-adapter-15v-08a.html?search_query=poe&results=45?
Petr
- markoni
petrfilipi píše:Jak máš kameru napájenou teď?
Přesně tak ten adaptér mám položen na trámu na půdě.Ani nevím jestli ten model kamery F19805W napájení tento způsob podporuje.Ale velice rád bych to měl pod kontrolou protože náhoda je blbec díky
https://youtu.be/eNDEEEy7Qzo?t=21s
ok1hga píše:UTP kabely mají dost malý průřez a bývá na nich dost velký úbytek napětí.
Tak tak, dělal jsem jeden barák, kde byly pod tlačítkama moduly centrálního řízení venkovních žaluzií povešený na RS485 po UTP cat5 kabelu. Po UTP šlo po jednom páru i napájení 12V. Celková dýlka UTP byla skoro 40 metrů (16 žaluzii). Poslední dva moduly před zakončovákem odporem už nahodile blbly, občas se zresetoval procík modulu při sepnutí polarizovanýho relátka modulu. Pomohlo dát dva páry v UTP paralelně.
Tak jsou ty pasivní injektory snad i všechny dělány. Data zelený a oranžový pár (piny 1+2 3+6), + a - vždy po modrém (4+5) a hnědém(7+8 ) páru...Celeron píše:Pomohlo dát dva páry v UTP paralelně.
Nakonec při troše zručnosti lze to UTP rozholit / nakrimpovat jen datové a napájení vyvést třeba spájením...
petrfilipi
Pokud kamera potřebuje napájení přes samostatný napájecí konektor, tak to taky není problém. Dolů dáš adaptér 230/12V, připojíš ho na pasivní PoE injektor a nahoře budeš muset nakrompovat vodiče 1,2,3,6 do datového konektoru a vodiče 4,5,7,8 napojíš na samostatného napájecého konektoru. Není to sice moc hezky vyrobitelné, ale sám to takto ve firmě mám a není s tím problém.
Petr
- weed_smoker
petrfilipi
PoE je obecně napájení po datovém přívodu. Můj ISP mi říkal, že velké odvahy pošlou na půdu po UTP kabelu i 230V. Ale to není o napětí, je to prostě napájení po kabelu. Když mám na půde zařízení na 12V, dole připojím zdroj 12V. Když tam potřebuji dostat 24V, budu mít dole zdroj na 24V.
Opravdové PoE podle normy 802.3af je to, co popisuješ ty - vyjednávání o napájení apod., napětí 48V (a tím o menší proud).
Petr
