Zák. deska AS ROCK regulace otáček ventilátoru procesoru.
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Mám tuhle vykopávku, ale funguje furt. K ní je soft., viz obr.. Po zapnutí naběhne, sníží otáčky na min a pak reguluje dle teploty. Ale po probuzení běží furt naplno a musím ručně vnutit level 1. Štve mne to. Nevíte někdo, co s tím? dík
Žádné přetaktování ap. není.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tu apku znam. Vyhod a nastav v biosu. Pak se to bude chovat normalne :)
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Tak asi jo..
Nagant
#4 Příspěvek od Nagant »
Mám ASRock G41C-GS (LGA775).
V BIOSu tam moc nastaveni není, u vysokootáčkových ventilátorů je regulace nedostatečná s velkým hlukem v idle.
Vyřešil jsem vypnutím regulace v BIOSu a nastavením ve SpeedFanu ve Windows 10 Home 64bit a nastavením PWM modulů v Ubuntu (mám na PC oba OS).
SpeedFan jsem předtím úspěšně použil i na ASRock N68-S (AM2+) s MS Windows XP Pro a MS Windows 7 Home 32bit.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Speed fan mám, zaškrtnuto auto. W7. Do biosu se bojím, to nechám na syna až někdy přijede.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Kdyžtak napíšu verzi a případně pošlu nějaká nastavení, mám to v práci.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
TAKJAN píše:Do biosu se bojím, to nechám na syna až někdy přijede.
Jendo, když něco v nastavení BIOSu posereš, tak máš přece na desce jumper, se kterým hodíš nastavení na tovární. O nic nejde.
Můžeš tam povolit automatickou regulaci otáček, která je příjemnější, než jsem kdysi zažil u Speedfanu, kde klesaly/stoupaly skokově.
— Winston Churchill
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Ne ne, do takových náročných experimentů se nepouštím. Teď PC docela dobře funguje (až na to, že občas spadne průzkumník, většinou při vyjmout/vložit). V pátek přijede mladej..
Nagant
#9 Příspěvek od Nagant »
Na mé G41C-GS jsou nastavení ventilátoru v sekci H/W monitor, s volbami
CPU Quiet Fan Disabled/Enabled
Target CPU Temperature - výběr teploty
Target Fan Speed Fast/Middle/Slow
Jak jsem psal, mám to tam Disabled a nastavení mám přes SpeedFan 4.52, v idle (s nějakým AKASA větrákem s PWM 600-3000ot.) na cca 880 ot. (BIOS uměl od 1500 či 1700, teď nevím).
Samozřejmě, pokud vyhoví to nastavení z BIOSu, bude to nejlepší, že Ti tam nějaká aplikace typu SpeedFan nezanese případné nežádoucí chování systému, tedy nějakou nestabilitu.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to mladý nastavil v biosu, zakázal nějak ten soft asrock a stejně to běží ve vysokých otáčkách a srazí je právě pouze ten asrock
Krakis
#11 Příspěvek od Krakis »
A nehřeje ti tam něco ? Podíval bych se do AIDA 64.Ke stažení např.zde :
https://www.slunecnice.cz/sw/aida/
Pokud to uměle srážíš (otáčky) , můžeš něco odpálit.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, teď je zapojení origo. Nehřeje se nic, ve sped fan jsou otáčky kolem tisíce, ovšem pokud je vnutím as rock oc. Teploty nízké.
Krakis
#13 Příspěvek od Krakis »
Nevím jaký máš procesor a grafiku , ale 1000.otáček pro obojí je i na prázdno dost málo.Taky nevím čemu říkáš nízká teplota , zapojení (čeho ?) origo a ,,pokud je vnutím as rock oc. ''
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
No, zapojeno je to normálně, bez nějakého snížení odporu. Po probuzení jsou otáčky asi 2000. Když aktivuju program AsRock, otáčky snížím. Tady je scren otáček a teploty. Procesor pentium 2x 3GHz.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Teď jsem zjistil, že pokud PC probudím ze spánku/hibernace (je v tom bordel) kdy usnul po čase sám, je to OK, otáčky jsou nízké. Pokud ho probudím ze spánku (stisk tl. sleep), otáčky jsou vysoké.
Zpět na „Výpočetní technika“
