Jak zjistit Hfe při konkrétním napětí a proudu? (Přesunuto)
#46 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kup si univerzální DPS a zapoj si to podle potřeby. Na breadboardu Ti to držet nebude, trimr má krátký nebo tlustý vývody, a pro proudy řádově microampéry je to beztak díky časté oxidaci kontaktů nepoužitelný.
Hroty si omotej kusem drátu.
Ale jinak brzy odbouráš všechny rádce, já sám se nestačím divit...
montana
#47 Příspěvek od montana »
To je dobrý nápad.
A co mi doporučuješ z nabídky gme?
https://www.gme.cz/laboratorni-plosne-s ... 1#products
Možná bych mohl zkusit nepájivé kontaktní pole?
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-170-w
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-25-r
Lepší než se sr*t s pájením.
Naposledy upravil(a) montana dne 08 dub 2018, 16:04, celkem upraveno 1 x.
#48 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nesnáším breadboardy, proto je ani nenazývám česky.
Kup si tohle a hezky se uč pájet: https://www.gme.cz/cu-ta023
montana
#49 Příspěvek od montana »
Asi půjdu spíš do toho levnějšího:
https://www.gme.cz/univerzalni-spoj-2x-dil16
Ona celá ta sranda stojí dost peněz :roll: na to že chci sestavit obyčejný regulátor :D
Nevíš náhodou jaký průměr drátu se používá na propojování těch nepájených desek (tzv. nepájivé kontaktní pole)?[/url]
PS: Pájet umím, ale aby se mi to rychleji zapojovalo a přepojovalo hlavně ty ampermetry, tak bych raději ty zásuvné zdiřky 4mm zapájel do desky (pak si jen nahodím měřák kam potřebuju). Jako přepínače použiju mikropřepínače z myši.
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ad dráty: Nevím, ale někteří šílenci to kuchají ze starých UTP kabelů...
montana
#51 Příspěvek od montana »
UTP jádro vodiče má velmi tenký průměr, dost pochybuji že by to tam sedělo. Pro srovnání vývod ledky má 0,6mm, datový pin u harddisku má 0,6mm. Typuji min. 0,7. Na obrázcích propojovacích kablů to vypadá, že ty vývody jsou dost tlusté.
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jakej průřez má asi vývod BC547? Natluč tam třeba hřebíky...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 08 dub 2018, 20:20, celkem upraveno 1 x.
montana
#53 Příspěvek od montana »
Nevím jaký to má průřez. Koupím si dva dráty CY 0.75 a CYK 1.5 a uvidím jestli se to tam vleze.
Dá se sehnat zásuvka na konektory KONPC-SPK? Nebo jak řešíš, když si potřebuješ do desky něco připojit? Napadlo mě ty ampermetry a čidla zapojovat přes konektory KONPC-SPK. Ty jsou levné a dají se snadno udělat, ale zásuvky k tomu jsem nenašel.
rudolf02
#54 Příspěvek od rudolf02 »
Montano, montano
stačí si všimnout toho prvního dubna u tvého jména. Takovým způsobem se neptají ani učni prvního ročníku.
lesana87
#55 Příspěvek od lesana87 »
montana píše:Nevím jaký to má průřez. Koupím si dva dráty CY 0.75 a CYK 1.5 a uvidím jestli se to tam vleze.
No ty jsi fakt mimoň. Čtvercovej pin 0,7x0,7mm tam jde tak, tak nacpat a ty tam budeš rvát jedenapůlku. :roll: Ty dráty z UTP jsou na nepájivko ideální, jsou i pěkně barevný.
Victronix
#56 Příspěvek od Victronix »
Používá se toto.
Hledám ideální řešení...
montana
#57 Příspěvek od montana »
Tak nechci kupovat 40 kablů, šetřím kde můžu. Některé součástky na gme jsou předražené jak sviňa, třeba rezistory. Když bych koupil Nepájivé kontaktní pole ZY-170 W, tak jak to tam je udělané, to si musím vzadu nějak sám pospojovat?
lesana87: no tak, když má rozměr menší nebo rovno 0,7 tak 1,5 tam určitě rvát nebudu :D Jak tě taková hloupost vůbec mohla napadnout? 8O
rudolf02:
No tak já nejsem učeň a nemám se koho zeptat.
Kremik
#58 Příspěvek od Kremik »
To nenapadlo Lesanu, napsal jsi to sám.
Navrhuji založení rubriky "začátečníci". Tohle fórum je sice pro lidi, kteří už o elektronice něco vědí, jenže to "něco" je težko specifikovatelné, a každý přece něco ví.
Takhle v rubrice HP skončí stejně ten, kdo přijde s tupým dotazem nebo naprosto nechápe odpovědi, jako ten, kdo se prostě něčemu chce naučit.
Ty druhé bychom přece mohli podporovat. Samozřejmě, že mají často najivní představy nebo otázky, ale to k učení prostě patří. Sám, když jsem si v začátcích v nějaké chytré knize přečetl, že tranzistor zesiluje napětí, už jsem měl vizi, že nebudu muset kupovat tři proché baterky, ale bude mi stačit jeden monočlánek, tranzistor, a "asi nějaký odpor".
Možná by jim ta rubrika pomohla dostat se rychleji do obrazu.
danhard
#59 Příspěvek od danhard »
Chodil jsi do školy ?
Tak by jsi mohl zjistit, jaký drát se na propojky používá, když má AWG22 :D
https://www.gme.cz/dratove-propojky-proskit-op-e351
A to je tak maximum, co tam vleze, líp se dělá s AWG24 a minimum je AWG26.
#60 Příspěvek od Crifodo »
Jestli chodil do evropský školy, tak snad zatím tam používají metrickou soustavu, žádný průtahy v palcích nebo verstách.
Jak to že se vlastně eurosvazoví směrnicáři neposerou nastojato, že na území Eurosvazu někdo cpe nesystémové nemetrické zboží?
zemí s palcovými mírami je přitom zanedbatelné minimum, na celém světě snad asi tři, to je úplný okraj významu.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
